Ny teakdørk på tilaarskommen Fairline
REM
Elsker tråder som dette. Gjør at jeg slipper masse arbeid
Hadde vurdert å bytte teakdørken på akterdekket på Mariell.
Etter å ha lest andres erfaring med å få teaken av, blir det nok heller pussing, (om jeg får tid på vårparten).
Enklere, rimeligere og nesten like bra.
Redigert av Mariell (see edit history)
MEDLEM I KNBF
Silikon type Sealine Terostat og ja, fugene og natene går helt gjennom.
ad. planlegging:
Tenkte meg ikke så mye om i forrige innlegg. Ble litt ivrig! Regner med at de ikke har brukt vakuum.
Grunnen til at jeg ble ivrig, var at det gikk opp for meg at jeg kan gjøre natingen hjemme, uten at jeg må montere panelene på glassfiber eller finér. På denne måten blir det lite søl og pussing ombord, og jeg blir mindre avhengig av lengre perioder med godt vær, samtidig som jeg kan få massiv teak. Kult!
Nå er jeg spent på hvordan du skal montere panelene, REM.
Øivind
Hvordan montere? Ehh.. ovenfra og ned?
Tull til side. Jeg vil montere med skruer/plugger med 20 cm avstand rundt sargene. Benytte 3mm tannsparkel og legge på vekter, Bilbatterier tenker jeg inn mot senter. Bilbatterier. :yesnod:
ad. planlegging:
Med panelene følger 25 patroner med Henkel Terostat PU-lim. Dette drar jeg ut med tannsparkel
ad. planlegging:
Hei, du skrev Rem følgende i første innlegg:
"Jeg hadde god erfaring med Aikona etter å ha lagt dette på den nye badeplattingen på gamle Escada, la jeg opp til å benytte dette også her. Aikona har en rekke fordeler (dog én ulempe). Det er lekkert å se på, er nærmest vedlikeholdsfritt og lett og raskt og legge. Ulempen er at det blir svært varmt i sommersola."
Vurderer lignende på badeplattform, men har hørt det kan bli varmt. Blir det så varmt at det kan være problem med å trå på når sole står på?
Interessant å følge deg i prosjektet :thumbsup:
Ja, det kan bli svært varmt og ubehagelig i sommersola, men du løser det effektivt med å spyle over kalt vann en gang i mellom.
ad. planlegging:
Ja, hvorfor ikke Kebony? Kebony er jo naturtre og vil ikke bli varmt slik som Aikona oa. plastbelegg i sommersola. Er vel ikke vedlikeholdsfritt så vidt jeg har hørt og ble vel tatt fram som en miljøvennlig erstatning for regnskogsteak?
ad. planlegging:
Nix-kommer i tillegg
Henkel Norge er firma bak produktene, men min erfaring er at de ikke alltid er like hjelpsomme når det kommer til privatpersoner. Derfor kan det også være en mulighet å snakke med disse:http://www.industrilim.no/velkommen som er Norsk importør og samarbeidspartner med Henkel for blandt annet Terostat og Macroplast industrilimprodukter.
(bare som en opplysning når det gjelder tilgang på lim)
Ellers vil jeg tro at annet PU-lim ala. Tech7, Sica m.fl. fungerer like bra.
Ikke får du noen spesiell bra pris heller på Terostat fra Nordic Teak. Hvit 138,- og svart 115,-
ad. planlegging:
Kremt....MS-Polymer er nok det du får i tubene både fra Henkel og de andre.... (nå var jeg morsom).
Terostaten er kanskje 930, 935 eller 939. Synes for øvrig ikke Nordic Teak var så ille på pris når jeg kjenner til de klamme påslagene til Henkel.
Når du nevnte PU lim fra Henkel til å tannsparkle tenkte jeg faktisk på 2-komp Macroplast. Dette leveres i spann. Tenkte ikke tuber.....
Har mottatt panelene og sendt de i retur da det oppsto en missforståelse. Panelene er nå lovet levert ila. neste uke. Starter da opp å montere de neste helg. I mellomtiden har jeg laget trinn opp til dollbord med Aikona, samt startet utbytting av alle bunnventilene.
ad. planlegging:
Angående varmt belegg, så skal det nevnes at også ekte teak blir temmelig varm i sola om det er behandlet slik at det blir mørkt. I vår behandlet jeg dollbord og badeplattformen på grandezzaen med teakseal fra Sandøy båtdekk. Inneholder brunt faargepigment. På en sommerdag kunne det bli voldt å gå på badeplattformen, barfot. Jeg antar at lys kustig teak blir mindre varm enn mørk.
