Båtliv i Troms
chrisrik
Var den lakkert eller er det gelcoat du mener ?
Om den er i helhvit gelcoat er det ikke så vanskelig å få den til å se ny ut igjen.
VHF-en er midlertidig installert og ligger inntil videre på "dashbordet" i påvente av permanent plass under ruffen. Prøvde en kommunikasjons-sjekk både til Vardø radio og til Bodø, men "stille som i grava" - ingen svar. Må visst være ekstemt dårlig dekning innerst i Kaldfjorden. Noen andre stasjoner har jeg hørt snakket seg i mellom, dog.
Kjekt med AIS, ser MMSI til båter som ligger til kai i Eidkjosen. Tenkte å ta en komm-sjekk mot en av de, men neppe sikkert at noen hadde brovakt.
I alle fall, VHF-en er klar til bruk. En av dagene blir den montert permanent i taket. Så Christian (og alle andre med VHF) - bare kall opp! :thumbsup:
Redigert av TasleT (see edit history)
Tåka ligg nu tjukk utover vågsfjorden og overalt.
Det kom sigende tjukk tåke innover Kaldfjorden også i området her i går kveld rundt midnatt. Da jeg kjørte hjem fra marinaen var det "ertesuppe" på innersida Kvaløya og, mellom Kvaløya og Tromsøya hele natta.
Medusa: Håper det ikke er noe alvorlig og langvarig?! Det ser lovende ut enda noen dager, kanskje en uke til. Og kanskje vi får tidenes beste sommer om været holder noen uker til... God bedring, og rask bedring!
Da satt man i Raftsundet! 100 nm er kjørt. Til Lødingen gikk det i 35 knop. Lavt skydekke men rolig hav. Når vi ankom Lødingen var sjøen og vindeb bygd seg godt opp. Fylte litt drivstoff, før vi runda odden og kursa mot lykta, men sjøen var såpass lumsk at vi jobbet oss videre og fant ei lun bukt. Her måtte vi ned i 20 knop, mest pga navigeringen - ekket farvann for en som er vant med fjorder på flere hundre meters dyp. Var en sen avgang, så vi var ikke i posene før kl3.
Nå sitter i Raftsundet på ei øy. Stopp i Digermulen med en fjelltur og bading i et vann. Kanalen gjennom her gikk, men jeg likte meg ikke, mye tang som lett vikler seg inn i propellen - men det gikk!
Imorgen tøffer vi til Svolvær. Bruker litt tid der. Øl på Anker brygge!
bilde
bilde
Flere bilder kommer! Og film! :D
Christian Rikardson
Hjemmesiden min
Takk for det, Tasle!
Har sendt deg en IM..
Medusa: Lest og besvart ! Riktig god og rask bedring!
Og alle andre: I kveld blir det makrellfest i steikepanna. Var på sjøen (Kaldfjord) i hele kveld i et flott vær, men litt mye vind etter hvert. Tok noen bilder og lot GoPro'en kjøre så lenge batteriet varte. Får se om det blir noe å postere her etterhvert!
Svært fornøyd med turen sålangt. Offersøy og Svellingan var en veldig høydare!
Akkurat kommet i posen, ikke enkelt å fortlye alltid for å ta høyde for 2,5 meter i høydeforskjell. Imorgen blir det en liten svømmetur for å få tak i båten :p heller det enn at den står tørr...
Kan forøvrig melde om makrell her i fjorden også... Den beit på hvert eneste kast.
Redigert av chrisrik (see edit history)
Christian Rikardson
Hjemmesiden min
e vel fin havn innover i sigerfjorden ?
Om det skjer noe i regionen? har ikke hatt tid til å rekognosere noe enda ;-)
VG-lista skulle jo til Sortland.
