Bairo Startet 1.Januar.2013 Link til dette innlegget Startet 1.Januar.2013 Hei, Kjøpte en båt på sensommeren i fjor som hadde en Engbo ankervinsj. Sliter litt med funksjonaliteten. Ut går den greit, og det går greit og stramme den opp. Men, når jeg så skal ha den opp igjen, så stopper den etter kort tid, og går så kjempesakte. For å få dreggen opp må jeg trykke gjentatte ganger på knappen, men dreggen går kun noen cm inn av gangen. Må derfor manuelt trekke opp dreggen. Trykker jeg så på knappen, trekkes resten av det løse tauet inn i normalt tempo(altså ikke noe vekt å trekke inn). Er klar over "minnet" som skal gjøre at dreggen går sakte helt på slutten. Men dette sakte tempoet starter altså altfor tidlig, og lenge før dreggen er oppe. Og tilslutt så stanser den for fullt også. Selve motoren skal være mer enn kraftig nok, og den virker jo også OK de første få meterene, eller hvis det ikke er noe vekt å trekke inn. I følge manualen skal denne "saktekjøringen" kunne kortsluttes ved å holde begge knappene (opp/ned) inne samtidig i ca. 10 sekunder. Dette virker imidlertid ikke. Det kan også være metalltråden som skal være på et punkt i tauet er borte, da jeg ikke helt kan se hvor denne skal være. Men uansett så er det jo merkelig at saktekjøring/stopp inntreffer lenge før det vil være naturlig. Er det noen som har opplevd det samme, eller har noen idè om hva som kan være feil? Sitér dette innlegget Link to post
Kaptein Rolf Svart 1.Januar.2013 Link til dette innlegget Svart 1.Januar.2013 Følg opp det med metaltrådene. Har en helt ny, men leste om disse kobbertrådene når jeg testet i sommer. Tips, søk opp en brosjyre og sjekk at trådene er plassert der de skal. Når alt er som det skal være så skal du ha inn vinsjen på "2 tastetrykk". Sitér dette innlegget Link to post
Bitteliten Svart 1.Januar.2013 Link til dette innlegget Svart 1.Januar.2013 Metalltrådene skal være ca 1 m fra ankeret for å fortelle vinsjen at den skal sakke av. Har du sjekket spenning inn til vinsjen? Det står i manualen at vinsjen kun skal brukes med motor i gang. Sjekk kontakter for irr o.l Engbo er kjent for god kundeservice, så kanskje en mail til dem gir svar? Sitér dette innlegget Link to post
Benji Svart 1.Januar.2013 Link til dette innlegget Svart 1.Januar.2013 Muligt dumt spørsmål, men har du sjekket at du har gode nok batterier i fjernkontrollen? Hvordan trekker den om du bruker det fastmonterte panelet - det som er kobblet opp med kabel til kontrollenheten? Får du noen form for alarm - blinker og piper det i fjernkontrollen, den røde lampen? Har du prøvd å linke fjernkontrollen opp mot mottakeren igjen? Ta ev kontakt med Engbo, de er meget serviceinnstilte, og svarer bestandig på henvendelser. Sitér dette innlegget LGT - Husk lytteplikt på ch 16 - Olena LH 2064 - http://www.facebook....xklubben?ref=hl Link to post
Bairo Svart 1.Januar.2013 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 1.Januar.2013 Kommentar fra moderator: Innlegget er satt usynlig grunnet unødvendig sitering. Alle må sette seg inn i reglene før man poster innlegg. Muligt dumt spørsmål, men har du sjekket at du har gode nok batterier i fjernkontrollen?Hvordan trekker den om du bruker det fastmonterte panelet - det som er kobblet opp med kabel til kontrollenheten?Får du noen form for alarm - blinker og piper det i fjernkontrollen, den røde lampen?Har du prøvd å linke fjernkontrollen opp mot mottakeren igjen?Ta ev kontakt med Engbo, de er meget serviceinnstilte, og svarer bestandig på henvendelser. Batteriene skulle være OK, og har kjørt vinsjen kun med motor i gang. Har også kun et fastmontert panel og dermed ingen fjernkontroll eller lys. Har heller ikke hørt noen lyd. Sitér dette innlegget Link to post
hegra Svart 1.Januar.2013 Link til dette innlegget Svart 1.Januar.2013 (redigert) Det er vel også sikring på hovedstrømmen til vinsjen. Denne kan være delvis avbrent. Sjekk om den ser ok ut eller sammenligne den med reservesikrig hvis du har. Denne er ganske grov så det er ikke alltid de brenner helt av og da virker det omtrent som batteriene er dårlige, da den ikke klarer å slippe frem all den strømmen som skal til når vekten av dreggen kommer på tauet. Den kan ha fått seg en smell en gang dreggen har sittet fast. Redigert 1.Januar.2013 av hegra (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
catano Svart 1.Januar.2013 Link til dette innlegget Svart 1.Januar.2013 (redigert) Hei. Jeg hadde samme problem, og etter første sesong oppsto problemet. https://baatplassen.no/i/topic/80439-feilsking-av-defekt-engbo-ankervinsj/ Fikk så en løsning, men som bare varte ett år. I sommer kom problemet tilbake og ved kontakt med Engbo opplyste de at det var produksjonsfeil på noen motorer/gir og de byttet min. Atter en gang Engbo er kjempe flinke: Hele sesongen 2012 virket det slik det skal og det tror jeg om 2013 også. mvh Catano Redigert 1.Januar.2013 av catano (see edit history) Sitér dette innlegget Mvh catano Link to post
ray Svart 1.Januar.2013 Link til dette innlegget Svart 1.Januar.2013 Kontakt Engbo, super service der. Sitér dette innlegget Prosjekt Princess 35 Link to post
