Is i kjøl under motor, hvordan få tint det?
strek1
I dag har jeg vært å inspisert båten på opplagsplassen. Alt så vel og bra ut helt til jeg åpna motorlukene. I kjølen under motoren har det åpenbart kommet inn vann som naturlig nok er fryst til is. Motoren er en perkins 4.108, som står i en snekke, ergo dyp kjøl. Litt av girkassa står i is, og jeg antar at noe av bunnpanna gjør det samme. Det er jo fortsatt masse luft i motorrommet, så presset fra isen er vel ikke enormt tror jeg. Men uansett, vann og is er vel ikke det beste og overvintre i.
Har brukt mye av ettermiddagen på å tenke på hvordan jeg kan få fjernet dette, men ikke kommet på noen god løsning!?
Det er tilgang på strøm der hvor båten ligger, men begrenset med antall timer en kan være der pr dag.
Jeg skjønner heller ikke hvordan vannet har kommet inn der?? Alt annet var jo tørt og fint. Eneste jeg kan tenke meg er evt. Regnvann og smeltevann fra ene dollbordet, men det skal vel ikke komme inn i motorrommet??
Lensa selvfølgelig før den ble tatt på land, tømte vanntank, septik og vv bereder.
Skulle nesten ønske jeg ikke hadde dratt ut der i dag, og muligens ikke merka noe til våren, men i og med at jeg nå har sett det, vil jeg ha det bort!
Forslag??
Tror ikke du skal bekymre deg så mye for den isen da den har masse plass å ekspandere på ....skruis nedi der er ikke tema en gang ..
blir det mildvær ta turen og se om du får lensa det ut ...viktigere er å finne ut hvor vannet har funnet veien inn ...
Godt Nyttår
Redigert av LALUNA II (see edit history)
 Ha en flott dag på sjøen med gode venner
Laluna II på Marinetraffic via I-AIS
hvis mulig så tine med litt varme ? eller som foreslått : finn årsak og sørg for at det ikke utarter seg. Hvis du har tilgang på vann så kanskje salte/tine og spyle rent? så slipper du evt rust i.fbm salt. sikkert mange nyttige svar som kommer etterhvert :yesnod:
Kan hende jeg seiler min skute på grunn; men så er det dog deilig å fare!
Henrik Ibsen
Mulig å starte motoren?
EN litt stor bøtte med sirkulering av kjølvannet, så blir motoren varm etter ikke lang tid og den store jærnklumpen vil avgi varme i mange timer etterpå.
Vannet kan være kondens. Salt ville jeg ikke brukt om du ikke har lyst å vaske motoren og motorrummet med ferskvann i etterkant.
Med bare varmluftsvifte, vil det da minst en natt å tine en massiv isklump. Varmvann, er mer effektivt men da er du avhengig av å få varmet vann. Vannkoker, svamp og bøtte er kanskje tingen.
RSL
