Eksosbend Yanmar 4JH2UTE, skaffe til "normal" pris ?
Haba
:cryin:
Antar at eksos-blandebendet har gjort sitt. Motoren har gått ca. 1200 timer og i følge Yanmar skal bendet byttes ved 1000 timer. Visste at prisen var høy, men nær 11.000 synes jeg var i drøyeste laget selv om bendet vissnok er "rustfritt." Går ut fra at flere her på Båtplassen har erfaringer med dette og kanskje funnet lure løsninger.
Setter stor pris på råd og tips.
Redigert av Haba (see edit history)
Med forbehold om at det kan vera forskjell på ulike modellar her..
Mi erfaring er med 4LH-DTE; der var prosedyren inspeksjon av blandebendet ved 1000t, - ikkje nødvendigvis bytte..
Men, når ein fyrst har fått løyst bendet ned, og fri frå slangen, så vert vel dei fleste skifta uansett tilstand.
Med tanke på skadepotensialet på turbo ved tæringsskade inni bendet, så er vel bytte på oppnådd timetal uansett tilstand, det tryggaste.
Tar du sjansen på eit brukt, så har eg eit veldig billig, det ser greit ut, men vart likevel skifta..
