Hvilken Avfukter kan anbefales?
polar29
Jeg har storebroeren til den som Andresh linker til
http://www.shipshop.no/produkt/avfukter-privat-bruk/luftavfukter-meaco-dd8l-den-komplette-avfukter
Meget fornøyd. Søker du her på BP, er det side opp og side ned om avfuktere. Tror ikke du finner ett eneste innlegg, hvor noen er misfornøyd med Meaco DD8L.
Hadde tidligere en kompressorbasert kjøpt hos Netthandel.no lik den som BT selger.
Fungerte den også, men den støyet betraktelig mer, bruker mer strøm og fungerer ikke ned til så lave temperaturer som Meaco'n.
Redigert av Mariell (see edit history)
MEDLEM I KNBF
Når det gjelder avfukter til båt er det sorpsjonsavfukter som gjelder, da de virker mye bedre når det er kaldt. Det er to hovedtyper man må velge mellom. Den varme fuktige luften kan behandles på to måter: 1: Den kan sendes gjennom en kondensator slik at man får vann. 2: Den kan sendes ut av båten gjennom en slange. Fordelen med kondensator er at man slipper skroggjennomføring/ ventil. Ulempen er at de ikke kan brukes i kuldegrader, og må derfor passes på hele tiden om vinteren. De tar også større plass og er ikke laget for fast montering.
Av sorpsjon-kondensatortypen er det pdd. disse i handelen: Meaco DD8L, EchoDry Combi, Trotec TTR55S, Zibro DD108, Delonghi DNC65, Rubydry. Vi har EchoDry, og den har en del fordeler man kan lese mer om på hjemmesiden. Vi har også Trotec som et rimeligere alternativ, men ingen vil ha den, når man ser forskjellene....
Av sorpsjonsavfuktere med våtluftsutblåsing er det to hovedtyper: Med rotor prinsipp, og med to-fase prinsipp. Sistnevnte har bl.a. den fordelen at våtluftslangen kan gå flere meter oppover uten problem - stor fordel i båt.
Av rotoravfuktere er Munters MG50 best kjent her på Båtplassen, men det er en rekke av denne typen som i prinsippet er like. AllTemp RS50N er helt ny og skiller seg ut ved at den er liten og billig og har slangetilkoblinger. Vi har fått laget denne spesielt med tanke på båt, hvor den kan bygges inn, og den har en solid løsning med hensyn til slangenipler og luftfilter.
Tofase-sorpsjonsavfuktere lages kun av Acetec, og de er i utgangspunktet laget for krypkjellere. Vi har derfor fått laget en egen versjon av den minste, for at den skal passe godt til montering i båt. Den heter AllTemp TS140N.
