Yamaha 6 hk 88 mod går ikke skikkelig
Diddn
Det har seg slik at jeg har en Yamaha 6hk som jeg har byttet bensinpume, filter og renset forgasseren på men den går fremdeles ikke skikkelig. Jeg må dra ut og inn choken fot at den skal gå en stund før den dør. Noen som har en ide til hva jeg bør se etter/ gjøre?
Min teori er at den suger falsk luft et sted.
Før jeg skiftet filteret kunne jeg få den til å gå ordentlig ved å pumpe på blæren noen ganger til jeg fikk nok bensin gjennom filteret og da gikk den ordentlig. Da filteret ble byttet, ble det byttet til et slikt filter som står på 9,9 hesterene til Yamaha og Mariner.
Takker så mye for svar på forhånd.
Mvh Diddn
Hadde samme problemet med min Yamaha 5 i sommer.Trykkluft i dyser og kanaler gjorde susen til slutt.Det viste seg at det var en geleaktig suppe i systemet.
(sikkert dårlig bensin eller kondens)
Har brukt Alron drivstofftilsetning siden.
Lalima
Båthistorikk fra 1980 til i dag:Selco 13 m 9,9 Suzuki. With 200 m 25 Yamaha. Rana 18 cabin m 135 Mercury.Skilsø 750 .m TMD 30. Silver Viking 15 sport m 65 Suzuki. Yamarin 490 m 75 Yamaha. NB 840 m.KAD 42.Pioner 13 m 9,9 Yamaha.Uttern D68 m CMD 150.Pioner 11 m.15 Mercury.15'trebåt m 15 Mercury. Ring 16 m 115 Mercury i6. Flipper 600sc m 150 Mercury.
Nå har jeg endelig fått den til å gå ordentlig.
Det jeg gjorde var å bytte til et mindre bensinfilter, altså som står på slangen slik som original filteret gjør og har blåst rein forgasseren med trykkluft. Jeg brukte samme bensin som i går og det var visst ikke noe gale med den bensinen allikevel.
Mvh Diddn
Redigert av Diddn (see edit history)
Når du har hatt såpass mye styr med rensing av forgasser, nytt filter etc ville jeg tømt bensintank, gjordt denne ren, og fylt på med ny bensin. Da vet du at du har et helt rent bensinsystem. Har opplevd sjøl at innhold på bensintank ser rimelig bøst ut hvis ikke rengjordt og brukt på en stund (bensin er ferskvare) .
Godt du fant ut av motorproblemene, pleier jo være evighetsmaskiner disse eldre Yamaha 2-takterne. ;o)
Den tanken som ble brukt hører til en annen motor som jeg har og den funker helt fint. Bensinen er 3mnd gammel så vil nok si den er fersk ennå. Da yamahaen ble brukt med en annen tank for en stund siden og da ble det til slutt for mye rusk i filteret slik at det gikk tett. Da filteret aldri har vært byttet på den motoren var det tydelig at det var filteret det var noe iveien med, når jeg kunne klare å presse nok bensin gjennom filteret slik at den gikk ordentlig for en stund.
De 2-takts motorene er evighetsmaskiner, så lenge de får det vedlikeholdet som trengs for at motoren skal kunne få et langt liv uten store problemer. :smiley:
