Hvordan skal en havneguide se ut og inneholde av opplysninger?.
Roger jo
Holder på å lage meg en havne/uthavneguide
Har ikke helt bestemt meg om hvordan den skal/bør se og inneholde av opplysninger.
Om en skal bruke Goggel map eller Google Earth eller noe annet.
Er takknemmelig for innspill.
Det er mange varianter
http://www.sejlnet.dk/havneguide
http://www.maringuiden.se/gasthamnar/;kustkort=93
http://www.gasthamnsguiden.se/hamnar2.asp
http://www.havneguiden.no/
http://www.rorgangare.se/2_naturhamnar.html
Hej Roger,
Ja en detaljerad flygbild tycker jag säger mycket om både trivselfaktor och läförhållanden plus att man snabbt ser viktiga miljöfaktorer som om det finns bebyggelse och i så fall av vilken karaktär.
Sen är ju givetvis en planskiss med 'sjökortsinfo' plus en kompletterande beskrivning av faciliteterna uppskattad.
Själv använder jag gärna Kommas Havnelods som täcker både Danmark, Sydsverige och Tyskland. Tyvärr saknar den just flygbilder, men det kan man ju se på t ex Sejlnet, och internet har man ju alltmer ofta helt tillgängligt.
Just internettillgängligheten är väl den största revolutionen och Google Earth är fantastiskt!
Bästa hälsningar från Gran Canaria med 23 grader och inte ett moln de senaste dagarna.
Ebonita
Hei Ebonita takker.
Og bade vannet ?
Her er det 8 blå og fast vann rundt båten.
Har noen herfra http://www.havneguiden.no/
Har lekt litt med Google Earth, der er det "lett" og legge inn havner.
Men det fins sikkert andre løsninger.
Og en kan legge inn linker og andre ting og så får en severdigheter med på kjøpet .
Är inte tillräckligt fingerfärdig med Google Earth för att kunna utnyttja alla dessa möjligheter, men helt klart att det skulle vara suveränt om man kunde se hela denna informationsbank bara genom att koppla in en GPS till datorn och sedan via GE se vilka hamnar man har omkring sig..
Kanske skulle man då även kunna länka in t ex Kryssarklubbens naturhamnar som ju någon /illvillig/ helping hand lagt ut på nätet?
Kan Du kort beskriva hur Du enkelt gör en egen waypoint/gästhamn i GE och hur Du sedan länkar till en fil?
Skulle man alternativt kunna göra motsvarande i OpenCPN?
