mah Startet 15.Januar.2013 Link til dette innlegget Startet 15.Januar.2013 (redigert) Lekkasje Har lest i trådene om dette men fikk ikke helt tak i hvilke deler som må byttes, er de bare o-ringer ? pakninger? må hele pumpa ut for å ordne dette. eventuell dele nr. Redigert 15.Januar.2013 av mah (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Ingar Svart 16.Januar.2013 Link til dette innlegget Svart 16.Januar.2013 Det ligger veldig mye om CAV i arkivet. Antar at det er en DPA pumpe du har.Gasshendelen tettes med 2 o-ringer og for å bytte de må akslingen trekkes ut fra innsiden. Det innebærer at det firkantede huset må demonteres. Bytt o-ringene på stopphendelen også når du først har fjernet huset.Jobben er fiklete pga fjærer inni der som er vanskelige å demontere/montere. Spes. om pumpen sitter på motoren. Du må også regne med å bytte den firkantede pakningen for huset skal det bli tett etterpå. Og selvsagt vært ytterst nøye slik at det ikke kommer forurensing inn i pumpen. NB: Ikke la pumpen stå lenge ute å være fylt med diesel, mengderegulator og stempler har en tendens til å sette seg. Om motoren har stått lenge så sjekk for sikkerhets skyld at mengderegulator kan beveges fritt før du monterer huset. Stemplene får du ikke sjekket, om de har satt seg må høytrykksdelen av pumpen demonteres. Sitér dette innlegget Riviera 925 kjøpes. Aksling, fly, 2006- Link to post
mah Svart 16.Januar.2013 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 16.Januar.2013 da blir det ut med pumpa når det blir litt varmere, noen som har dimensjonen på o-ringene? (må ha det klart) Sitér dette innlegget Link to post
mah Svart 5.Mai.2013 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 5.Mai.2013 Har omsider fått av pumpa, hvordan får jeg ut akslingen med oringer? https://baatplassen.no/bildearkiv/17/17826/img_0343.jpg Sitér dette innlegget Link to post
mah Svart 5.Mai.2013 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 5.Mai.2013 fra undersiden Sitér dette innlegget Link to post
Geir Hel Svart 5.Mai.2013 Link til dette innlegget Svart 5.Mai.2013 Skru av det som er montert på akslingen på begge sider Sitér dette innlegget Endelig båt igjen Link to post
mah Svart 5.Mai.2013 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 5.Mai.2013 ja da så Tusen takk. Sitér dette innlegget Link to post
Geir Hel Svart 5.Mai.2013 Link til dette innlegget Svart 5.Mai.2013 Ble litt usikker her nå. Den i midten må vel vekk. Men du ser ca ka som skal av på mine bilder Sitér dette innlegget Endelig båt igjen Link to post
mah Svart 5.Mai.2013 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 5.Mai.2013 Funket det, var boltene som holdt. det var bare 1 o-ring på hver aksel. Gummi pakningene på boltene var ikke bra heller. Hvor kjøpe nye mon tro Sitér dette innlegget Link to post
mah Svart 6.Mai.2013 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 6.Mai.2013 Da var jobben ferdig. Det var unødvendig å demontere pumpa. Tips til andre som skal bytte o-ring, det holder å kun løsne en bolt og trekke den helt ut, en kan da enkelt dra akselen helt ut. Ved montering har en da stoppakselen en kan lirke med om nødvendig. Monter ny o-ring sett i bolten ferdig. https://baatplassen.no/bildearkiv/17/17826/bilde.jpg Sitér dette innlegget Link to post
