Nøyaktig innstilling av blandingsskrue på Johnson GT 10 88mod?
Diddn
På generelt grunnlag:
På de fleste forgassere jeg har vært borti, er blandingsskruen stilt mellom 2 1/2 til 3 1/2 omdreininger ut fra helt innskrudd. Så kan en prøve å finjustere litt inn og ut mens motoren sviver på tomgang, og se om en finner et "sweet-spot" der motoren går spesielt lett og fint. Hører du ikke noen forskjell, ville jeg prøvd meg på 3 omdreininger ut.
Ville forsøkt det, hvis ikke noen sitter på en verkstedmanual som forteller annet. Og håpe på at ikke noen har fiklet med forgasseren for å "optimalisere"/trimme den på annet vis... :worry: Da kan det være et h...... å få den til å gå som den skal.
