Søker erfaring med oljer fra Starta Marin!
zimsen
Hei.
Mye er vel skrevet og sagt om billig oljer fra feks Biltema. Det jeg lurer på er om det er noen som har testet 4 takts oljen , og feks drevoljen som Jula selger svært billig ? Ser at det kommer i fra ett svensk firma ved navn Starta marin , som har en god og oversiktelig hjemmeside , med linker til leverandører og samarbeidspartnere.
http://www.startaprodukter.se/startamarin/no/index.html
Databladet for oljene : http://www.startaprodukter.se/startamarin/no/download/Produktbeskrivelse/p2501.pdf
Specen oppfyller alle krav til min motor , men så kommer jeg med mine duste prinsipper om at billige oljer fra Jula , Europris o.l er bare crap , men er det virkelig det?
Under 50 lappen for literen er i hvertfall hyggelig!
Born to fish - Forced to work!
Vandrer mye i at annet forum også (bilforum) og der er det mange og lange diskusjoner om olje, uten at noen noen gang blir enig omn noe som helst.
Sånn jeg ser det har vi ikke annen mulighet enn å tro på det som står på oljekannene alså spec`en uansett
merke/produsent.
Oppfyller den kravet motor/drevprodusent foreskriver må dette være ok.
For å finne ut om dette stemmer må olja i tilfelle analyseres å da gjelder det alle merker sånn jeg ser det, og da begynner å bli vidløftig. Tror heller ikke de som selger olje, være seg biltema, jula, etc tør selge noe
som ikke er det produktet det selges som.
Men det hele blir vel litt sånn "smak/behag" og "magefølelse" opplegg.
Ja du har vel rett , og siden jeg bytter olje minst to ganger pr sesong så kommer jeg nok til å handle noen
kanner for å teste. Sannsynligvis vil jeg ikke merke noe forskjell. Merker man noe så er det vel at motoren går at skogen...noe den neppe gjør.
Ser at det er mye diskusjon rundt oljer , men fant ikke noe om akkurat denne...noe jeg syntes var rart da den er billigere enn biltema oljen , samtidig som man kan finne litt info på nettsidene til dette firmaet! De prater i hvertfall godt om seg selv.
Olja biltema selger er nok mer kjent og utbredt enn jula sin. Dette har vel med at Jula ikke har vært like lenge i markedet og da heller ikke like mange utsalg som biltema.
Har selv brukt biltema sine oljer på både bil (motor,auto.gir,aksler etc) og båtmotorer, uten å hatt noen havari eller problemer av noen art. Mulig jeg har hatt flaks ?
Jeg har tidligere vært svært skeptisk til billigoljer, det har vel noe med at billigoljer før var rimelig synonymt med dårlige oljer. Så jeg har brukt mye penger på dyre oljer av anerkjente merker opp gjennom årene. Men for 9 år siden kjøpte jeg min første dunk med Biltemaolje, og den gjør faktisk akkurat samme nytten! Den ene bilen har nå gått nesten 100000 på Biltema olje, og viser ingen tegn til slitasje eller oljeforbruk utover det normale. Så her går det i Biltema til biler, båt og scooter med verdens beste samvittighet. Olja blir ikke dårligere av et Biltema klistremerke på kanna enn om de klistrer på et Statoil merke!
Kun biltema her i gården også.. tilogmed kone bilen en audi 2,7 bi turbo får bt olje... aldrig hvert noe problem.. og den konebilen har et meeeget hardt liv... med over 300hp og far som er glad i og blåse ut "litt" .. bilen har runda 200 000 km og bruker ikke så mye som en skvett.
så lenge olja holder spec så er den gulle god etter mitt syn..
det finnes alltid folk som kjøper olje til gullpris.. men dem om det..
Tomt for Diesel nå igjen!!
  • 2 uker senere...
Da har jeg vært på Jula for å sjekke ut denne olja , men det var en utgående vare , og utsolgt!
jaha , da stikker jeg innom bilxtra og drar med meg en femmer med Pennzoil som jeg vet er god og oppfyller kravene , men denne måtte han selvsagt bestille fra Watski event , og dermed ville han heller prakke på meg en Castrol MTX olje som var på tilbud. 299 til 4 liter.
I manualen står det : Use only oils that are rated SE, SF, SG, SH, or SJ API !
Castrol oljen mente han var bedre for den var SL! Jeg er ingen oljebaron så gikk tomhendt ut igjen.
Men har han rett kan jeg bruke denne oljen , selvom den ikke er nevnt i manualen ?
(er 10w40 olje , så viskositeten er rett)
Trenger ikke en lang diskusjon , bare ett ja eller nei fra en som har greie på det :-)
Takk.
Jeg har ikke greie på det, men API har. Svaret er ja. :smiley:
http://www.api.org/certifications/engineoil/categories/upload/motor_oil_guide_2010_120210.pdf
Høyere bokstav er nyere olje, og skal ifølge API dekke tidligere kvaliterer. Det påstås imidlertid at noen viktige betanddeler som var viktig for eldre motorer er redusert i nyere oljer, fordi de reduserer katalysatorens levetid. Google ZDDP, hvis du er interessert.
Se der ja! Da lærte man litt! Følgende tekst dekker vel det meste :
Oils may have more than one performance level. For automotive gasoline engines, the latest engine oil service category includes the performance properties of each earlier category. If an automotive owner's manual calls for an API SJ or SL oil, an API SM oil will provide full protection
