hvilken type støpsel brukes på landstrømskabelen
ingelinn
Dette må du nok forklare nærmere...
Skal du bestille en kliss ny seilbåt uten landstrømpakke? og hvor mye sparer du da?
Husk at landstrømpakke består av mye mer enn selve kabelen i land. Det er kabel, inntak, interkabel mellom inntak og sikringsskap, internkabler videre til alle sikkontakter. Jeg holder på å legge opp CTEK landstrøm, plug and play, i min seilbåt. Jeg havner på en pris på 10tusen, uten lader. med 3 single kontakter og en dobbel. -og mange mange meter med internkabler.
-men det er mulig at jeg missforstår hva du mener.
Om du bestiller ny båt kan du vel spesifisere hvilen type plugg du vil ha selv skulle en tro?
Bavaria er vel "hyllevare", så det er nok litt vanskeligere å velge fritt på slikt derfra.
Uansett hvilken type de setter på, så vil det være mulig å få kjøpt støpsel av riktig type.
Ikke ta dette som noe kritikk av Bavaria. Samlebåndet ble funnet opp for mange år siden og er en kostnadseffektiv produksjonmetode som ikke nødvendigvis leverer et mye dårligere produkt enn andre produksjonsmetoder.
Var det ikke han gamle Henry Ford som sa. Du kan få denne i akkurat den fargen du ønsker, så lenge det er sort.
RSL
Startpakken du nevner, inneholder jo litt forskjellige ting. Er du nevenyttig og kan montere selv eller må du kjøpe kompetansen? Gasskoblingen, er det bare hodet eller en større del av systemet?
Ta en runde på (norske) nettbutikker og se hva du må betale for innkjøpet selv og vurder så hvordan det er med monteringskompetanen.
For å spore helt av. Sort var en av de fargene du ikke kunne få T-Forden i de første årene. Senere ble de sorte. Man har heller aldri funne belegg for at salige Henry uttalte de berømte ordene du nevner.
Den starpakke er vel helt naturlig å forhandle inn som en del av rabatten.
mvh Knut Erik
Fantastiks annonse
At det er tre orddelingsfeil i de tre første setningene skal jeg ikke henge meg opp i selv om jeg digger at annanas biter.
Men at det at den er stil ful er viktigere enn å fortelle hvilken kvalitet det er på kabelen og om den er med eller uten jord er jo temmelig betegnende på en kabel til nesten 100,- pr meter.
Han skriver jo at kabelen er på 2,5mm2 men ikke hvor mange ledere det er. Fantastisk... løp og kjøp så har du i det minste et synketau.
RSL
Redigert av RSL (see edit history)
Bavaria seilbåter bruke iallefall denne rundt 2005.. den kan kjøpes for 4-500 kroner, så får en 2,5mm2 gummikabel for noen hundrelapper og det en selv ønsker i andre enden av kabelen ..
Kan være enig i at startpakken nok er noe dyr, så en kan fint ordne dette selv
