thomas73 Startet 25.Januar.2013 Del på Facebook Startet 25.Januar.2013 (redigert) Hei Båtfolk:-) Jeg skal gjøre badeplattformen på Alicraften større, og skal sette på snap-davitere for jolla. Det er store prisforskjeller. Fra kr. 800 og oppover. Hvem er de mest praktiske? Eller kan jeg lage noen enkle selv? Ønsker kommentarer på dette...! Mvh Thomas:-) Redigert 25.Januar.2013 av thomas73 (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Kristina III Svart 25.Januar.2013 Del på Facebook Svart 25.Januar.2013 Tenk først grundig gjennom om du vil ta motoren av og på hver gang. Tror du dette blir et ork som gjør at du kvier deg for å sette ut jolla skal du ikke ha snap-daviter. Se på alternativer fra USA. Der er det mye spennende og bra. http://www.hurleymarine.com/Davit.html Selv valgte jeg Dinghyramp HD+ løsningen fra Nautley Marine. Disse bruker festene til Weaver. Dermed kan du (eller neste båteier) bruke snap om du ønsker det senere, eller rett og slett fjerne davitene like hurtig: http://www.dinghyramp.com/ Sitér dette innlegget Link to post
Worry II Svart 25.Januar.2013 Del på Facebook Svart 25.Januar.2013 Du må tenke på hva plattformen din vil tåle av påkjenning også. Alicraft er jo solide saker, men hvordan er innfestninga på badeplattformen din ? Denne har jeg på min gamle Marex: http://www.maritim.no/klar-fritid/gummibat-og-utstyr/tilbehor_3/snap-davit-pvc-ceredi Sitér dette innlegget Link to post
thomas73 Svart 25.Januar.2013 Emnestarter Del på Facebook Svart 25.Januar.2013 Skal se litt på dette:-) Ønsker også og feste det slik at jolla ikke er i veien for utslipp av dreggen... Takk takk:-) Sitér dette innlegget Link to post
Worry II Svart 25.Januar.2013 Del på Facebook Svart 25.Januar.2013 (redigert) .. i veien for utslipp av dreggen... Det pleier ikke å være noe stort problem, grunnet baugen på jolla. Redigert 25.Januar.2013 av Worry II (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
-morten- Svart 25.Januar.2013 Del på Facebook Svart 25.Januar.2013 det finnes brakett for å snu motoren mens den er festa på jolla! man slipper å ta av og på Sitér dette innlegget Båtgal og Hondafan: Askeladden,Honda Civic Sport, Honda TRX400,Honda CBR 600RR, Honda Kantklipper, Subaru xv Link to post
Flyrikk Svart 25.Januar.2013 Del på Facebook Svart 25.Januar.2013 Jeg har disse liggende tilsalgs hvis du er interresert. Brukt. http://www.maritim.no/klar-fritid/gummibat-og-utstyr/tilbehor_3/snap-davit-feste-for-plattform Sitér dette innlegget Mitt prosjekt. Barracuda Daycruiser fra 80 tallet: https://baatplassen.no/i/topic/95213-prosjekt-barracuda-23/ Link to post
MR Swe Svart 25.Januar.2013 Del på Facebook Svart 25.Januar.2013 Worry.. har du noen mer bilder på hvordan du has festet det i badeplattformen? Er på jakt etter daviter til nidelv 26 Sitér dette innlegget Link to post
Worry II Svart 25.Januar.2013 Del på Facebook Svart 25.Januar.2013 Worry.. har du noen mer bilder på hvordan du has festet det i badeplattformen? Nesten for flau til å vise... 2" x 4" skrudd fast i plattformen så de stikker litt utenfor (ikke si det til noen) Eneste bildet jeg har her nå: Sitér dette innlegget Link to post
Kristina III Svart 25.Januar.2013 Del på Facebook Svart 25.Januar.2013 det finnes brakett for å snu motoren mens den er festa på jolla! man slipper å ta av og på Ja, det er mange slike varianter, og det er flere grunner til at de er sjeldne syn på små joller.... Pris, vekt (med ytterligere forskyving bakover), plass og knotefaktor...:) Når jeg ser bildene av båtene over tenker jeg at tradisjonelle daviter kan være en god løsning for thomas73. Sitér dette innlegget Link to post
MR Swe Svart 25.Januar.2013 Del på Facebook Svart 25.Januar.2013 takk Worry!!!tradisjoneller daviter på snette er vel ikke direkt pent Sitér dette innlegget Link to post
thomas73 Svart 25.Januar.2013 Emnestarter Del på Facebook Svart 25.Januar.2013 (redigert) Mye bra her;-) Likte det med 2"x4" også. Så får du festene litt utenfor plattformen, ikke på kanten. Men jeg ville nok ha skrudd de fast under plattformen. Grei løsning:-) Redigert 25.Januar.2013 av thomas73 (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
thomas73 Svart 25.Januar.2013 Emnestarter Del på Facebook Svart 25.Januar.2013 Tenk først grundig gjennom om du vil ta motoren av og på hver gang. Tror du dette blir et ork som gjør at du kvier deg for å sette ut jolla skal du ikke ha snap-daviter. Se på alternativer fra USA. Der er det mye spennende og bra. http://www.hurleymarine.com/Davit.html Selv valgte jeg Dinghyramp HD+ løsningen fra Nautley Marine. Disse bruker festene til Weaver. Dermed kan du (eller neste båteier) bruke snap om du ønsker det senere, eller rett og slett fjerne davitene like hurtig: http://www.dinghyramp.com/ Kj.Fin løsning!!! Men i dyreste laget for min gamle båt. Har lagret nettsiden til en senere anledning;-) Takk for tipset! Sitér dette innlegget Link to post
Worry II Svart 25.Januar.2013 Del på Facebook Svart 25.Januar.2013 (redigert) Men jeg ville nok ha skrudd de fast under plattformen. Må skru de i metallfestet til teaken, ja No prob ! Under går sikkert også fint ! Så har jeg kappa en fender på midten, så trer jeg på disse på hver daviter når jolla er av. Redigert 25.Januar.2013 av Worry II (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
thomas73 Svart 25.Januar.2013 Emnestarter Del på Facebook Svart 25.Januar.2013 (redigert) Må skru de i metallfestet til teaken, ja No prob ! Under går sikkert også fint ! Så har jeg kappa en fender på midten, så trer jeg på disse på hver daviter når jolla er av. Så har jeg kappa en fender på midten, så trer jeg på disse på hver daviter når jolla er av. Redigert av Worry II: 5 min. siden Okej, Smart:-) Jeg skal bruke den gamle syrefast "ramma", forsterke og gjøre den større, bredere og lenger før jeg legger på ny teak...:-) Den plattformen som er på min Alicraft 31ac er altfor!!!!!!!! liten...! Redigert 25.Januar.2013 av thomas73 (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
andlin Svart 25.Januar.2013 Del på Facebook Svart 25.Januar.2013 Kjøpte netopp snap david fra nettbåt as, syntes de var smarte da de hadde handtak på delen som limes på gummibåten, delen som skrues på badeplattform så og ordentlig ut... http://webshop.nettbaat.no/products/snap-david-sett-for-pvc-bater- Sitér dette innlegget Link to post
Tom Rør Svart 25.Januar.2013 Del på Facebook Svart 25.Januar.2013 http://www.tender.no/snap-daviter.htm Disse leverer ihvertfall. Sitér dette innlegget Link to post
Worry II Svart 25.Januar.2013 Del på Facebook Svart 25.Januar.2013 (redigert) Helt klart smart de der, andlin ! Jeg hadde ikke sett de før. Men vær også klar over at ofte så må det kappes litt i den delen som skal limes på jolla. Jeg måtte det for å få den til å passe, gikk borti gummifestet til tauet på jolla. Sjekk først hvordan dette må monteres før disse velges ! Redigert 25.Januar.2013 av Worry II (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Tox Svart 26.Januar.2013 Del på Facebook Svart 26.Januar.2013 Tenk deg om; min erfaring er at Snap davitere har problemer i grov sjø, og jolla er alltid i veien. Skikkelige davitere er sterkt å foretrekke! Sitér dette innlegget Link to post
andlin Svart 26.Januar.2013 Del på Facebook Svart 26.Januar.2013 Har sjekket at snap david kan monteres uten å kappe de i stykker på jolla. Ordentlige davider er ikke aktuelt da vi har adkomst inn i båten fra plattform, da er davider i veien, om vi ligger flere utenpå hverandre bruker vi og mye plattform til å gå fra båt til båt uten å gå over dekk. Har bygget om min viknes 900 med ny plattform og port så det ble en "ny" båt.... Sitér dette innlegget Link to post
Aq 28 Ht Svart 26.Januar.2013 Del på Facebook Svart 26.Januar.2013 Jeg monterte Weaver sine Davider, da de også har et snappfeste,som gjør at jeg enkelt kan fjerne daviidene når jolla er på vannet, bare to lave plater som man ikke snubler blir i gjen oppe på plattformen. En annen fordel med Weaver var at disse kunne kjøpes i forskjellige lengder slik at jolla kom litt ut i fra plattformen. Det som er litt dumt er prisen, men det er en meget god kvalitet på Weaver sine produkter. http://www.tender.no/gummibat.htm Sitér dette innlegget Link to post
