Import av båter og erfaringer... eller kommentarer
Ankermann
Hei alle sammen.
Jeg ønsker å kjøpe en 24-26 fot båt med midtlugar... Har funnet noen aktuelle båter fra Rinker og Bayliner!
Er det noen som har erfaring eller hørt noe om disse båtene og ikke minst de selskapene som importerer disse.
American Yacht Norway, www.ayn.no
Indux Trading, www.indux-trading.no
Finnes det evt andre å anbefale ved import av båter?
Er det noen som også har erfaring med Coastline Marine, www.coastlinemarine.no som er importør av Rinker til Norge.
Takker for tilbakemeldinger.
Redigert av Ankermann (see edit history)
Hei alle sammen.
Jeg ønsker å kjøpe en 24-26 fot båt med midtlugar... Har funnet noen aktuelle båter fra Ringer og Bayliner!
<{POST_SNAPBACK}>
Tror det er skrevet mye her på forumet om de firmaene, ta et søk..
Det som jeg har fått med meg er at CE-godkjenning er kjempeviktig og kan fort bli dyrt hvis du må foreta dette selv.
JOH
  • 2 år senere...
Hei alle sammen.
Jeg har nylig kjøpt en Rinker 260 EC av Coastline Marine. Båten er levert nå for 1 måned siden (midt på vinteren - tenke seg til ) så da var det bare å pakke den inn å sette seg ned med en bunke med båtkataloger og vente på sommeren. Jeg har bare positive erfaringer så langt. Jeg ville registrere båten i Skipsregisterne for å stille sikkerhet i båten, og John har vært behjelpelig med dette, så nå er det i boks.
Når det gjelder selve båten så har ikke vi klart å finne noen bedre alternativer til løsning i den prisklassen.
Nå er vel kanskje AYN konskurs, eller lagt ned eller noe, for på alle sine vidresalgsannonser på nettet nå så er det oppgitt ett annet firmanavn, Lauget AS el. Vær obs og les kontrakt, lenge før dere bestemmer dere.
Veldig ofte er båtene som ligger på finn.no båter som også ligger på mange andre nettsteder i USA, så det kan godt hende den er solgt, uten at din "leverandør" har kjennskap til det.
Ellers er Bayliner fine båten, i forhold til prisen så ikke se bort i fra det, selv om jeg nok kanskje hadde vurdert å heller betale litt mer for en som er i landet. I hvertfall så lenge du ikke selv har satt deg godt inn i kjøp, frakt og CE merking fra "over there"
Lykke til! :)
Vil igjen reise en pekefinger når det gjelder CE-merking.
Her er det mye rart.
Husk du vil slite med å få CE godkjent en dieselmotor eldre enn 2003 mod.
Dette på grunn av utslippskrav.
Har hørt om båter som har blitt innportert til Norge og som ikke har fått CE-godkjenneing grunnet
for gamle dieselmotorer.
Da er det bare en ting å gjøre - nye motorer må inn før båten slippes fra toll-lager.
En kan jo selv regne ut hvor dyrt det blir.
ELLER kjøp en båt som er produsert i EU fra USA. Da slipper du unna med CE merkingen, såfremt til den er eldre enn 1998 mod.
Jeg hentet min på Mallorca for noen mnd siden, reiste ned, testet og besiktiget båten, fikk den på slipp, alt ok.
MEN der jo at USD er lav, økonomien der borte er ikke den beste om dagen, så alle forhold ligger til rette for å gjøre et godt kjøp :yesnod:
