Kan to plottere dele en kartbrikke?
oivindg
Jeg har to plottere i nettverk og deler kartbrikke. Funker utmerket, men du trenger nok et NMEA 2000 nettverk?
ad. planlegging:
Det går fint, men ikke over NMEA 2000.
?? Jeg benytter NMEA 200 og det fungerer aldeles utmerket.
ad. planlegging:
Neida, men fra spøk til revolver, Raymarines E serie kan dele kart over nettverket, man trenger ikke to kartbrikker.
På nyere versjoner av E serien kan man vel til og med streame kartet til en iPhone/iPad.
Forøvrig kan kanskje en bruksanvisning være nyttig å lese ?
Har det kommet på E-serien også? Eller er det e-serien du mener?
Tror det hadde blitt veldig kjedelig her hvis alle skulle sittet hver for seg og finlest manualer.
Øivind
De kaller da dette NMEA Network?
Jepp, Garmin bruker NMEA 2000, og det gjør vel samtlige leverandører idag. Men ikke til dette.
Her kreves mer båndbredde, derfor ethernet.
Flere skjermer-MFD'er (MultiFunktionDisplays) Digital Radar, Ekkolodd BlackBox etc.koples via ethernet, gjerne via
hub'er eller switcher, men også direkte via kryssa kabler.
Du kan se det på dette bildet, blå er NMEA 2000 for sensorer etc.
Rød er ethernet. Capiche ?
Redigert av Mix (see edit history)
Men for de fleste systemer gjelder at du bare kan se det samme bilde/kartetutsnittet på begge. Dvs at det ikke er mulig at en sitter nede å planlegger neste strekk over Lista, mens en annen sitter oppe og styrer etter kartplotter ved Tananger. Fordelen med to plottere fremfor en dum videoskjerm som slave, er at du kan styre begge plotterne fra begge posisjoner.
Intet problem er så stort og komplisert at man ikke kan løpe fra det......
Hulda har Garmin. En plotter inne og en ute. Radar og plotter over ethernett. Plotterene kjører uavhengig av hverandre. Jeg kan ha kart på den ene og noe annet på den andre, eller kombinasjoner. Jeg kan 'slå av' den ene plotteren og fortsette med kun den andre. Hos meg kjører radar, plottere, ais og ekkolodd over systemet, GPS tas ned via Trimble.
