Kan to plottere dele en kartbrikke?
oivindg
Hvis du skal vise kartet på begge samtidig, må du da ha samme kartutsnitt på begge skjermene?
Da har eg hatt meg ein tur i båten og prøvd ut hvordan dette virker.
Plotterene kan opereres uavhengig av hverandre, zoomer du ut på fly vil det ikke påvirke den som står nede og motsatt.
Kun Radar følger på begge,
Mine plottere er fra 2007.
  • 3 uker senere...
  • jeg stilte spørsmålet til Raymarine:
    Is it possible to share a single navionics gold/platinum card between two C120w MFDs?
    If so, is this networked over Seatalk Ng, Seatalk Hs or NEMA?
    Her er svar:
    When a pair of C-Series Widescreen MFD (C90W, C120W, C140W) have been interfaced via SeaTalkhs Communications protocol, then they will share all data (including cartography) except for NTSC/PAL video inputs.
