hvilken pakkboks er dette?
Alternes.
1377566.jpeg koppen på siden er en kork som er detti nedi der og ikke en fettpresse :yesnod:
Det ble et heller dårlig bilde men det jeg fikk til da det er vanskelig å komme til.. pakkboksen har ingen fettkopp eller lignende som jeg er vant med, så er denne boksen tettet med en simmering eller noe lignende og hvor ofte må dette byttes? tror den er av gammel årgang.
Redigert av Alternes. (see edit history)
KNS MEDLEM
Og hvis det er volvokondomen er det viktig å lufte den ved sjøsetting. Når båten er sjøsatt klemmer du den sammen slik at den blir oval, og det skal komme vann inn i båten når dette gjøres. Da har du fått ut lufta som står i hylsa. Gjør du ikke dette blir kondomen unødvendig varm og kan begynne å lekke.
Fett tror jeg maritim selger. Den skal bare ha ca to teskjeer en gang pr sesong.
så dette er altså en gummikondom som fylles med fett som deretter settes på plass og strammes til med den klemmen vist på bilde om jeg forstår dere riktig? tror ikke denne er byttet eller smurt opp på mange år så da er det sikkert på tide. men noen lekkasje har jeg ikke utenom noen dråper i ny og ny.. Det blir i alle fall en kjedelig operasjon og bytte dette da den sitter under motoren og jeg må ut med gearkassen for og i det hele tatt og ha noen sjangs for og komme til dette.. håpløs ordning :nonod:
Takker for alle svar
KNS MEDLEM
Først av alt må du finne ut om det er volvokondom. Hvis det er det, skal du ikke åpne noe som helst. Du skal klemme det sammen med fingrene og klemme forsiktig inn litt fett og slett ikke fylle det. Fettet skal bare ligge der hvor gummien omslutter akslingen. Maks ei teskje eller to. Ligger båten på sjøen skal det som sagt komme vann inn når du klemmer den. Det er altså ett vannsmurt system og for mye fett vil bare gjøre at den går varm. Det er først når den lekker den må skiftes, men volvo anbefaler vel hvert 5 år eller deromkring.
  • 2 uker senere...
Du får en tube hos Vp förhandlare eller velassorterte båtutstyrsbutikker. VP. Delenummeret er
828250-1 og bör icke koste stort mer en en 50-lapp. Det er små mängder du skal bruke så 50 gram bör holde i 5-10 säsonger.
Om det bare kommer noen dråper av og til hadde jeg begynt med en liten dasj fett för sjösetting og klemme på pakkboksen etter sjösetting slik at det kommer vann fram. Vannet skal kjöle og smöre pakkboksen mens fettet skal gjöre tett.
  • 2 uker senere...
