Raymarine navigasjonssystem, langtursløsninger
Bitteliten
Vi skal ha Raymarine system på nye båten
e120 på pidestall
To autopiloter
VHF med dobbelt sett mikrofon (oppe og nede)
Hd radar i masta
Under hardtop bruker vi fjernkontroll til autopilot og Ipad i brakett som skjermrepeater.
På kartbordet ønsker jeg meg en større skjerm som er repeater til plotter med alle funksjoner, samt mulighet til å fungere som ekstern skjerm til lap top el. Jeg vil også ha en helt frittstående GPS her med egen antenne på push pit.
Videre skal det være mulig å koble en PC med MaxSea til SeaTalk systemet for overføring av navigasjonsdata fra kartbordet. Anbefales lap top eller en maritim fastmontert PC?
Furuno har slike løsninger ferdig skissert, men jeg finner ikke noe tilsvarende hos Raymarine. Noen som kan bistå her?
http://www.raymarine.com/view/?id=510
About Raymarine RayTech Planner
  • PC navigation software for the "at home" navigator
  • Create and plan routes with a simple point and click interface
  • Features built-in planning charts for the entire world
  • Compatible with a wide range of chart formats including, Navionics Gold, Platinum, and raster charts
  • Based on the powerful Raymarine RayTech RNS v6.2 navigation software suite
Lenge siden jeg var og kikket på den så vet ikke om det kan brukes mot MaxSea system/kart
Redigert av LALUNA II (see edit history)
 Ha en flott dag på sjøen med gode venner
Pensjonist
Nå har eg ikke studert dette inngående, men eg har jo brukt Raytech 6.1 i lag med E 80 i noen år nå og dette funker ganske greit.
Som regel bruker eg kun plotter i cockpit da det går mindre strøm, men er det surt vær etc. så er det jo greit å ha mulighet til betjening etc. nede i kjelleren.
Her er både max sea og raytech oppe samtidig. (dårlig gammelt mobilbilde)
Eg bruker en billig stasjonær mini pc som er ganske strømgjerrig. Ang. skjermer så har eg en 22" og 24" ved kartbord, montert rygg mot rygg på svingbart feste.
Max sea har en egen gps dongle hos meg, men det kunne sikkert gjerne vært en seperat gps antenne?
E 80 er kobla til en egen gps antenne på pushpit.
På pushpit står også en antenne til en gammel garmin gps 128 som er montert ved kartbord. Denne har eg en nmea skjøtekabel liggende bak
instumentpanelet som ved ett nødtilfelle kan trekkes til plotter ute visst sea talk inngangen på E 80 ryker (har skjedd)
Da har eg 3 gps systemer og 2 kart system ( + en nexus 7) og det burde normalt sett holde, men alle trenger strøm........
Så kjører eg tv signaler fra tv nede til plotter oppe, og dette er vel kanskje det som blir mest brukt.
De andre problemstillingene har eg ikke stussa i men ser det står litt her. https://baatplassen.no/i/topic/54285-hente-dybdedata-fra-raymarine-raytech-rns-60/
Og så kommer det sikkert flere tips eg kan bruke nå?
Hva med å bruke en mindre plotter på havet? Radarantennene kan gå i "sparemodus", de slår seg på med gitte intervall og plotter gir alarm om ekko registreres i satt område. En laptop med touchscreen vil tilsvare TZtouch og trenger ikke å bruke mye strøm om man vektlegger det. Man trenger kun en trådløs ruter ombord så har man maxsea på laptopen, eventuellt via kabel. Ellers bør du sjekke om du kan bruke de samme kartene på Maxsea som på Raymarine slik at du ikke må kjøpe dobbelt opp av kart.
Jeg skal være forsiktig med å anbefalle noe forann det andre, Raymarine har jeg desverre ikke så mye erfaring med.
Redigert av Frøken Fryd (see edit history)
"Welcome to the Raymarine Technical Forum Morris,
According to page 63 of the MaxSea Operator Manual, MaxSea supports exporting waypoint/route data in GPX file format. Should a GPX file containing your waypoints/routes be produced by MaxSea, then this file could be imported into Raymarine's Voyage Planner PC software. Voyage Planner has the capability to then export the data to a file format supported by Raymarine MFDs, including the C120W and e7 MFDs. This file format is referred to as archive.fsh. The archive.fsh file exported by Voyage Planner may be directly exported to a commonly available microSD memory card which can be used to transport the waypoint/route data to the new c/e-Series MFD (c95, c97, c125, c127, e7, e7D, e95, e97, e125, .... Should the PC be located onboard the vessel, then waypoint/route data may also be transferred from Voyage Planner to the new c/e-Series MFD via either of the following methods:
WiFi
Ethernet
Å overføre ruter er ikke så vanskelig men ofte unødvendig tungvindt om man må eksportere og importere de, endrer man på ett waypoint må man gjøre det hele på nytt. Ikke noe big deal over Atlanteren. Lar man maxsea styre autopiloten direkte slipper man denne jobben underveis. Mange autopiloter har flere innganger slik at man kan velge hvem som skal styre den. Jeg har aldri forsøkt værruting/performance da jeg ikke seiler men det virker svært interresant og nyttig.
Det fine med å holde seg til en produsent er jo at man har synkronisert ruter, autopilot, radar, kart osv. uten å gjøre noe manuellt.
