Blått skrog, epoxylakk holder glansen lengre?
seeman
Hei. Skal du bygge selv eller bestille fra verft?
Båthistorikk fra 1980 til i dag:Selco 13 m 9,9 Suzuki. With 200 m 25 Yamaha. Rana 18 cabin m 135 Mercury.Skilsø 750 .m TMD 30. Silver Viking 15 sport m 65 Suzuki. Yamarin 490 m 75 Yamaha. NB 840 m.KAD 42.Pioner 13 m 9,9 Yamaha.Uttern D68 m CMD 150.Pioner 11 m.15 Mercury.15'trebåt m 15 Mercury. Ring 16 m 115 Mercury i6. Flipper 600sc m 150 Mercury.
Blå gelcoat oksideres og mattes fortere pga sol og uv-stråler. Spesielt på mer horisontale flater, hjørner og akterspeil som er mer utsatt for uv. Akkurat hvorfor vet jeg ikke, men har med fargepigmenter og gjøre tror jeg.
Blå billakk holder bedre.
Ville tenkt meg nøye om før jeg valgte farget skrog på en ny båt. De senere år har blått skrog gått mer og mer av moten, i tillegg til at det er vanskelig og holde pent over tid.
Mvh. SAP
Blå gelcoat har en tendens til falme, og krever at man rubber ned overflaten med jevne mellomrom. På den annen side er det vakkert, og vanlige skittrenner vises ikke så godt. På litt avstand ser altså en blå båt gjerne renere ut enn en hvit. Flere av de som leverer blå skrog nå benytter lakk fremfor farget gelcoat. Selv vurderer jeg å lakkere min blå gelcoat om et år eller tre, men sist sommer holdt den seg veldig godt etter en par runder med maskingrubbing, så egentlig kan jeg leve godt med den slik den er.
Framtia på AIS
Ja, eg hadde tenkt å sette inn et bilde av nybåten min som er blå(ny for meg altså) ser for meg eindel timar med poleremaskina. Men så er den til gjengjeld ikkje vaska eller polert på ein halv mannsalder heller.
Men fekk ikkje bilde frå bildebanken inn her.....virka ikkje som før. kjem tilbake seinare.
Redigert av M/B Øyfjell (see edit history)
Westcruiser 37, Mørebas 7200 med BMW D530-VP290DP, Skibsplast 19 Family-ship med VP AQ151-290SP Totalmedlem RS
Diagnose: Erklært kronisk båtintressert.
Nå er ikke jeg noen ekspert på lakk/lakkering men jeg tror det er farget gelcoat som er vanlig.
Både Yamarin og Uttern sine fargede skrog har gelcoaten sprøytet i formen.
Dette gir som de andre skriver mye mer arbeid enn hvite skrog.
Lalima
Skal du ha båten ute 2 sommermåneder ellers i innendørs opplag, kan blått skrog holdes fint lenge. Skal du derimot ha båten ute lenge, så hadde jeg droppet blått skrog. Flere av de som har det sier at det er dobbelt så mye arbeide med disse.
Fargede skrog som er falmet blir fort veldig shabby og triste og se på. Da båtfolk er som skærer ( liker blanke og skinnende ting) blir dette tungsolgt.
Mitt skrog er hvitt og har minst 3500 døgn i sjøen. Blir med lett rubbing og polering som nytt igjen.
Blått skrog er vakkert når det er gjort av sikkelig proffe fagfolk der det er brukt lakk/gelcoat som tåler uv-stråling og salt miljø. Om dette ikke er utført faglig profesjonelt så er det ikke verd det..
Jeg hadde ikke bestilt blått skrog om jeg skulle ha denne båten i 10-12år Derimot om jeg kjøpte en ny båt og skulle hatt den i et par år kunne det vært aktuelt.. Rekner med det krever polering minimum to ganger i året.
Det kan nok være forskjell på hvor lenge blå båter holder seg pene, men etter mine krav til utseende er det fullt mulig å holde et blått skrog pent i mange år. Min egen båt er fra 1998, og da jeg fikk den opp fra Kroatia i fjor var den veldig matt og oksydert. Jeg brukte to dager med polermaskinen etter opptak i fjor høst, og fikk resultatet som er vist på bildet under. På dette bildet er det bare rubbet, ikke lagt på voks. I mine øyne ser dette plenty bra nok ut. På nært hold synes det godt at det er mange småriper i gelcoaten, men hvis du ikke ser spesielt etter dem, eller du står mer enn en meter eller to unna, så legger du ikke merke til dem. Du ser bare hovedinntrykket, og det er at det er en blank båt.
En kamerat med lik båt som min gjorde samme jobb som meg på våren i fjor, og han trengte bare å vaske og vokse båten for å få den blank igjen på høsten. På disse båtene er det altså ikke nødvendig å rubbe hvert år, selv om det er gamle båter.
Jeg synes noen båter er penest i hvitt, mens andre er penest med blått skrog. Skulle jeg ta valget på nytt, ville jeg valgt den fargen som jeg syntes så best ut på den aktuelle båten. Forutsatt at det er god kvalitet på gelcoaten.
Redigert av oivindg (see edit history)
Øivind
Et alternativ til gelcoat og lakk kan være folie!
Denne nabobåten (Laguna 1140 ?) fikk foliert opp blåfargen på skroget etter oppskrapet gelcoat i baug (forsikringssak):
Iflg eier så kan folien poleres som vanlig gelcoat overflate, 10 års garanti på belegget. Evt skade skal vistnok være enkelt å utbedre ved at folien fjernes på aktuelt område og ny legges kant-i-kant med den gamle. Ingen fargeforskjell på gammel og ny folie (iflg eier og firmaet som gjorde jobben).
:smiley:
Bjørn
Enig med oivindg, med litt puss og omsorg er det ikke all verdens jobb å holde blå gelcoat fin. Jeg kjøpte meg en god slipemaskin og benytter abralon. Innsatsen sist sesong var vel omlag 8 timer med jobb. Til gjengjeld vises ikke sørgerenner på samme måte, og man ser ikke sotingen rundt eksosutløpet. Skulle man få en liten ripe er det bare å bruke en mørk sprittusj, og på den måten gjøre den usynlig om man ikke kryper helt inntil skroget. Men salt vises mye bedre på mørk båt enn på hvit. Jeg er i tenkeboksen om jeg skal få lakkert min båt, men vet ikke helt om jeg synes det er verdt jobben. Da blir det i tilfelle ny lakk av samme farge som gelcoaten under.
fjorden er full av hvite seilbåter, og jeg er glad min er blå :-)
Framtia på AIS
