Båtførerbevis, maxvekt på båt?
seeman
1 Bruttotonn (brt) er et volummål og tilsvarer 100 engelske kubikkfot, 2,83 m³. Med andre ord volum av den innelukkede delen av båten.
Setter du en metallkasse på båtens dekk teller den ikke med, sveiser du fast kassen skal den taes med. Tror ikke at det som er dekket av en presenning teller med.
Deplasement er vekten av den fortrengte veskemengden båten fortrenger når den er nedsenket i veske.
Alt ovenfor er vel og bra, men det var vekt trådstarter spurte etter.
Eller var det begrepsforvirring tilstede?
Anyway, hvis du vil ha bygget en båt på 14,99m og 24,99 brt så vil jeg tro at noen glupe naval architects kan fortelle deg sånn noenlunde hva deplasementet vil bli avhengig av byggematerialer og type båt. Sånn for moro skyld.
Godt innlegg.
Etter å ha fulgt med på diverse tråder på dette forum så har jeg sluttet å tro at man kan få et fornuftig svar på spørsmål. Skulle ønske at det var et sted der man kunne diskutere ting og moderator fjernet alle ikke relevante svar. Og da burde dette inlegget vært fjernet. Men et sånt diskusjonforum blir sikkert veldig kjedelig.
I denne tråden så spørres det om det er en max vekt på båt man kan føre med båtførerbeviset. => Noen svarer 25 butto tonn, og så var sirkuset igang.
Hei.
Til informasjon så er reglene enkle.
Så lenge du er født før 1.1.80 kan du føre fartøy under 15 meter uten båtførerbevis. Ingen vektbegrensninger.
Er du født etter 1.1.80 må du ha båtførerbevis for å føre fartøy under 15 meter.
Er fartøyet mellom 15 og 24 meter, må du ha fritidsskippersertifikat. Tidligere var det et krav på 50 bruttoregistertonn(volum), noe som i sin tid gjerne la en begrensning på rundt 18-21 meter avhengig av båttype. Men dette har nå blitt endret til å følge europeisk standard som da er 24 meter. (Endret 1.1.12)
Viser til Lovdata og forskrift om kvalifikasjoner og sertifikater for sjøfolk. §4 og §29 og §30.
Lykke til med båten.
  • 4 måneder senere...
Det stemmer at det ikke er noe vekt-/deplasementbegrensning knyttet til båtførerbevis eller fritidsbåtdefinisjonen. Regelen om 25 brt. gjaldt for de under 16 år, men også den er tatt ut av forskrift pr. i dag.
Hobbyjuristen kan bidra med følgende nyttige link til den aktuelle forskriften på lovdata, siden bevis er bedre enn synsing (legg merke til §21):
http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-20090303-0259.html
