seeman Startet 31.Januar.2013 Link til dette innlegget Startet 31.Januar.2013 MAX LENGDE 15 M. MEN ER DET EN MAX VEKT OGSÅ? Sitér dette innlegget Link to post
BAN Svart 31.Januar.2013 Link til dette innlegget Svart 31.Januar.2013 Slå av caps lock... Sitér dette innlegget Link to post
Diddn Svart 31.Januar.2013 Link til dette innlegget Svart 31.Januar.2013 Max vekt er 25 brutto tonn Sitér dette innlegget Link to post
lgboat Svart 31.Januar.2013 Link til dette innlegget Svart 31.Januar.2013 Brutto tonn er et volummessig forhold. Deplasement (vekt) har jeg ikke sett nevnt noe sted i noe regelverk når det gjelder Båtførerbevis. Sitér dette innlegget Link to post
Lett match Svart 31.Januar.2013 Link til dette innlegget Svart 31.Januar.2013 1 Bruttotonn (brt) er et volummål og tilsvarer 100 engelske kubikkfot, 2,83 m³. Med andre ord volum av den innelukkede delen av båten. Setter du en metallkasse på båtens dekk teller den ikke med, sveiser du fast kassen skal den taes med. Tror ikke at det som er dekket av en presenning teller med. Deplasement er vekten av den fortrengte veskemengden båten fortrenger når den er nedsenket i veske. Sitér dette innlegget Link to post
seeman Svart 31.Januar.2013 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 31.Januar.2013 (redigert) 1 brt er 2,63 m3, x 25= 70 m3 det er ikke så mye? Hvor stor er en 15 m båt da? Er igang med en seilbåt, med fribord 2,4 meter, skroget stikker ca 65-70 cm, så da er 70 m3 kanskje ikke nok? Redigert 31.Januar.2013 av seeman (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Lett match Svart 31.Januar.2013 Link til dette innlegget Svart 31.Januar.2013 Nå er det vel 25 brt du kan føre med båtførerbevis. 2,83x25= 70m3 I en firkantet båt med 2 m høyde blir dette 70/2= 35m2 med 15m lengde får du 2,35m bredde. Men du har ikke 2 m høyde over alt og båten er heller ikke firkantet, så bredden blir vel muligens maks 5m. Og det er vel sånn ca en 15m fridtidsbåt er. Sitér dette innlegget Link to post
lgboat Svart 31.Januar.2013 Link til dette innlegget Svart 31.Januar.2013 Alt ovenfor er vel og bra, men det var vekt trådstarter spurte etter. Eller var det begrepsforvirring tilstede? Anyway, hvis du vil ha bygget en båt på 14,99m og 24,99 brt så vil jeg tro at noen glupe naval architects kan fortelle deg sånn noenlunde hva deplasementet vil bli avhengig av byggematerialer og type båt. Sånn for moro skyld. Sitér dette innlegget Link to post
pabjo Svart 31.Januar.2013 Link til dette innlegget Svart 31.Januar.2013 Hvor er det 25 bruttotonn kommer inn når det gjelder båtførerbevis? Dersom en sjekker med sjøfartdirektoratet får man til svar at det er kun lengde på 15 meter som gjelder! Sitér dette innlegget Link to post
Kristian_H Svart 31.Januar.2013 Link til dette innlegget Svart 31.Januar.2013 seeman skrev On 31.1.2013 at 15.04: Er igang med en seilbåt, med fribord 2,4 meter, 2,4 meter? da må man ha gardintrapp for å komme ombord, har den 2 etasjer? Sitér dette innlegget Link to post
lgboat Svart 31.Januar.2013 Link til dette innlegget Svart 31.Januar.2013 (redigert) De 25 bruttotonnene kommer inn før 16 årsgrensen, ikke ved Båtførerbevis som sådan. Trur eg.... Altfor lenge siden jeg drev med dette. Kanskje noen her på forumet underviser til Båtførerprøven eller er /har vært sensor i nyere tid og kan gi fyllestgjørende informasjon? Redigert 31.Januar.2013 av lgboat (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Lett match Svart 31.Januar.2013 Link til dette innlegget Svart 31.Januar.2013 lgboat skrev On 31.1.2013 at 16.33: Alt ovenfor er vel og bra, men det var vekt trådstarter spurte etter.Eller var det begrepsforvirring tilstede? Godt innlegg. Etter å ha fulgt med på diverse tråder på dette forum så har jeg sluttet å tro at man kan få et fornuftig svar på spørsmål. Skulle ønske at det var et sted der man kunne diskutere ting og moderator fjernet alle ikke relevante svar. Og da burde dette inlegget vært fjernet. Men et sånt diskusjonforum blir sikkert veldig kjedelig. I denne tråden så spørres det om det er en max vekt på båt man kan føre med båtførerbeviset. => Noen svarer 25 butto tonn, og så var sirkuset igang. Sitér dette innlegget Link to post
Sverre--- Svart 31.Januar.2013 Link til dette innlegget Svart 31.Januar.2013 seeman skrev On 31.1.2013 at 9.58: ER DET EN MAX VEKT OGSÅ? Svaret på trådstarters opprinnelige spørsmål er enkelt og greit; nei! Sitér dette innlegget Link to post
seeman Svart 1.Februar.2013 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 1.Februar.2013 Takk for svar. Sverre svarer NEI! Og det tror jeg på Og det er bra, da bryr jrg meg ikke hva båten kommer til å veie. Ja den er i 2 etasjer, er 5.2 m i bredden, med fribord 2,4 m foran og 2,2 akter Vekten blir tett på 25 tonn Sitér dette innlegget Link to post
alleviltilhimmelen Svart 8.Februar.2013 Link til dette innlegget Svart 8.Februar.2013 Hei. Til informasjon så er reglene enkle. Så lenge du er født før 1.1.80 kan du føre fartøy under 15 meter uten båtførerbevis. Ingen vektbegrensninger. Er du født etter 1.1.80 må du ha båtførerbevis for å føre fartøy under 15 meter. Er fartøyet mellom 15 og 24 meter, må du ha fritidsskippersertifikat. Tidligere var det et krav på 50 bruttoregistertonn(volum), noe som i sin tid gjerne la en begrensning på rundt 18-21 meter avhengig av båttype. Men dette har nå blitt endret til å følge europeisk standard som da er 24 meter. (Endret 1.1.12) Viser til Lovdata og forskrift om kvalifikasjoner og sertifikater for sjøfolk. §4 og §29 og §30. Lykke til med båten. Sitér dette innlegget Link to post
Apeanders Svart 5.Juli.2013 Link til dette innlegget Svart 5.Juli.2013 Det stemmer at det ikke er noe vekt-/deplasementbegrensning knyttet til båtførerbevis eller fritidsbåtdefinisjonen. Regelen om 25 brt. gjaldt for de under 16 år, men også den er tatt ut av forskrift pr. i dag.Hobbyjuristen kan bidra med følgende nyttige link til den aktuelle forskriften på lovdata, siden bevis er bedre enn synsing (legg merke til §21): http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-20090303-0259.html Sitér dette innlegget Link to post
