Led lys hva det virkelige strømtrekket er.
Gespen
Dette måler du enkelt dersom du har tilgang på et multimeter.
Jeg målte for en tid tilbake en 12 V led-pære som var stemplet med 1,2 W. Denne trakk noe mer, men ikke så mye at det spiller noen rolle (0,15 W mer tror jeg det var).
Jeg målte med en NASA batterimonitor (BM1 tror jeg den het)
Målte 12,7V under testen.
Resultatet ble litt! (30%) mer enn de var oppgitt til å gi 2W, men så var spenningen også 6% over 12 Volt.
5 LED gav 1A som gir 2,54Watt pr stk.
Men siden måleren kun oppgir spenning og strømtrekk med en desimal er det noe usikkerhet med resultatet.
med 0,95A og 12,65V blir det 2,4 W (20% avvik)
Redigert av Lett match (see edit history)
Uansett er den ikke merket med CA 2w. 20 % høyere eller mer er litt da hvis du har noen lys.
En LED er vel i grunnen en diode og har nesten konstant spenning over seg når den først begynner å lede strøm. Økes spenningen vil deler av spenningen måtte avigs andre steder en over dioden. Muligens vi derfor blir "lurt" når spenningen øker, øker ikke lysutbytte selv om den trekker mer strøm.
Har ikke prøvd med lavere spenning for å se hva som skjer.
Men en glødepære som er merket med 40W avgir vel mindre lys dersom spenningen synker. Men den er ofrtsatt merket med 40W
