Sea King 38 HT - hva er fornuftig pris?
Christian_V
Ikkje gjør det. Det er en grunn til der er en mellommann. Hadde eg ordnet meg med et firma til å selge båten er lwhatever og folk hadde drevet å ringt til meg å gnålt hadde eg blitt forbannet.Men nå er kansje eg mindre tolerant for pratmakere enn andre. elr kansje ikkje
Ikke ta det ille opp da, men når jeg så svaret og kombinerte det med dine 3285 innlegg på forumet ble det bare ustyrtelig morsomt her på lørdagskvelden :cheers:
nei så ille er det da ikkje. 3285 innlegg sidan januar 07 er jo heller ikkje så mange. Og de aller fleste er av tekninsk art, ikkje klaging om andres hekkbølger og lange debatter om hvilken vei man skal rulle maling.
Men så meinte eg jo i salgsammenheng da. Det er utrolig hvor mange useriøse dekksparkere en treffer og alle sier jo de skal ha istedenfor å si at dette var ikkje noe for meg.
Redigert av Plutonium (see edit history)
"Dekksparkere" og forøvrig personer som "helt sikker skal komme for å se til avtalt tid!" er det nok av ja. Etter å ha sett litt nærmere på annonsen virker det jo ikke så hakkende gæli ut med en 40 foter 2005 modell som går opp i 37-38 knop (standard annonse fratrekk). Det eneste jeg savner i slike annonser er forbruk pr time eller kanskje enda bedre forbruk pr nm.
Hei
Var ikke mye båtrelaterte uttalelser her. Synes dette ser ut som en aldeles flott innredet båt. Er vel ikke helt feil å få kontakt med forrige eier for å høre hans erfaringer med båten (om han vil svare da? noe de fleste vil vel)
Er jo også greit å snakke med andre eiere av denne båttypen om du er usikker på dens egenskaper. Jeg har alltid likt denne hardtopp utgaven veldig godt. Er en sporty båt å se til.
Du kan jo ta kontakt med en takstmann å gå sammen om å se over den tekniskt sett og under.
Ofte blir båter kjøpt privat og er jo ikke enkelt å klage da. Tenker på at denne megler får litt pepper her, så prut litt på båten og ta det som kommer som ved et "privat" kjøp i hodet......er min tanke.
Jeg vil helst IKKE kjøpe gjennom megler, da det som regel lager mest frustrasjoner over generelt dårlig service som ofte er en gjenganger i bransjen
En båt støpt på Laguna 35 fot skroget med forlenget badeplattform og et jævlig langt baugspyd er pinadø nå blitt 41 fot !!! :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Det får da være grenser til tullete idiot føtter :giggle:
Ja huffda. Men hvor stort problem er det egentlig for andre enn deg? Det finnes nok offisielle mål, og en fysisk inspeksjon avdekker nok hvor stor den reellt er :-)
Fra en som har en av Norges minste 36 fotere ble innlegget ditt satt i perpektiv. :giggle:
Er det også er problem for deg Mix? Forresten tar du feil, Scand 360 er 11,30 meter i følge offisielle målinger. Båten har fått en ny lengre badeplattform. Du kan sikkert regne deg frem til hva feilen din er. Den andre feilen din kan du nok ikke regne deg frem til....
Til trådstarter ber jeg deg (og andre) å overse slike tåpelige innlegg, inklusiv mine egne. Poenget mitt er å inspirere båten, en får fort et inntrykk av plassen ombord, uavhengig av hva som står i annonsen og hva offisielle mål sier.
En sportslig og morsom båt, ikke så tung og solid som engelske båter i sjøen. Men rimelige i drift, som å kjøre en 40 fots skjærgårdsjeep :yesnod: Har en med 2 motorer, og fly. Brukt både på ferie og andre turer, ofte 2-3 meter bølger. Går greit når man finner balansen mtp fart, flaps osv. God plass i salong(er), litt kort bakdekk men greit nok. Føles som et ok produkt i denne prisklassen.
G.
Hei
Jeg synes også båten ser kjempeflott ut. Synes også den ser romslig ut. Men er ikke disse veldig billige sammenliknet andre i samme størrelse? Jeg ser på denne som en 35 foter, men er ikke det en stor båt da?
Men er dette en megler? Eller er det en forhandler? Er det en forhandler har han jo et reklamasjonsansvar. Det er jo 5 års reklamasjonsfrist ved kjøp hos forhandler, men jeg vet jo at slike forhandlere snakker relativt lite om dette.
Hei!
Kjenner gammel eier av denne båten da han kjøpte seg en større båt av megler, Rodman 44, og brukte denne båten som innbytte. Gammel eier er en svært seriøs person som holdt båten veldig bra. den så ut som ny da den ble levert til megler Tror neppe du får noen ubehagelige overraskelser ved kjøp av denne båten :thumbsup: .
Sea King er jo rimeligere båter enn tilsvarende "merke båter" hvilket også gjenspeiler seg av prisen. MEN det er jo bare å teste, sjekk om familien trives om bord for deretter å legge inn et bud om magefølelsen sier så :yesnod:
Lykke til :thumbsup:
Redigert av Hansa666 (see edit history)
Ingen problem å se 42 tallet på GPS når båten er ren under og ingen groe på propeller. Med hensyn til forbruk vil en ligge på mellom 55-60l/time ved 28-30knop, kan marsje med 36 knop. Har god erfaring med mine 3 år med Sea King.
Jeg eier selv en tilsvarende båt med 2 x VP KAD 44. Jeg kan bekrefte at den annonserte båten uten problemer vil nå 42 knop. Jeg har "klokket" over 41 knop med GPS på min med mine mindre motorer (nystoffet skrog og rene propeller). Når det gjelder forbruk stemmer det som "egard" sier: 55 - 60 l/time ved 30 knop (eller 1,8 - 2,0 l/ nm). Dette må kunne sies å være særdeles gunstig for en båt av denne størrelse. Som flere har vært inne på får man her mye båt for pengene. Jeg betalte omtrent det samme for 3 år siden som prisforlangende for båten det vises til i første innlegg.
Jeg synes plassutnyttelsen i båten er veldig god, med hele 3 doble sengeplasser og 2 salonger i tillegg til bysse under dekk og toalett/ dusj.
Link til test fra Båtmagasinet: http://www.batmagasinet.no/bladarkivet/test-sea-king-38
Iflg. opplysninger i testen oppgav produsenten at Sea Kingen ikke har noen forbindelse med Laguna 1230. Nypris oppgis til SEK 2.700.000 med 1 x VP D6 350 for ferdig båt.
Lykke til med et evt. kjøp :yesnod:
Har nettopp byttet inn min Seaking i en Princess 45 etter å hatt den i 3 år. Vi (familie på 5) var kjempefornøyde med båten, men ettersom vi bruker båten forholdsvis mye, fikk vi lyst på flybridge og litt mer "hytte" på sjøen.
En skal lete lenge for å finne en båt i samme størrelse like godt utnyttet. Hvilke andre båter i samme størrelse er av lukket type, og samtidig har 3 lugarer? Den er lettdrevet rask og billig i drift. Har stort sett bare gode erfaringer med den. Prismessig synes jeg den ligger vel høyt.
Ring meg gjerne for å ta en båtprat på tlf 95863013.
