Hvilket lim bruker jeg i denne sprekken? (treverk)
grawis
Jeg har brukt PU lim i tilsvarende skader. Litt tyktflytende, men det renner godt ned i sprekken hvis du kiler den opp en mm eller to. Viktig å tvinge sammen døren mens limet herder, det skummer opp litt. Tørk godt av limrester på overflaten før det begynner å stivne, limrester som herder er enkle å skjære bort før du pusser over sprekken og lakkerer på nytt. PU lim kjøpes i vanlig byggvare butikk og fås i 0,5 liter (Casco). PU lim er sterkere enn vanlig trelim.
Først og fremst, det man kaller "vanlig trelim" er et PVA(Polyvinyl acetat) i homopolymer eller copolymer utgave. Hvilken variant gir utslag i vannfasthet, som oppgis i klassene D2 og D3.
D2 er helt ok innendørs, mens skal man utendørs skal man velge D3(såkalt vannfast).
Dernest finnes det litt forskjellige press-tider på de forskjellige variantene. Limer man fete tresorter så skal limet påføres begge overflater slik at de blir godt fuktet. Benytt alltid press(tvinger) ved liming med trelim da det herder ved at fuktigheten forsvinner ut av limet og det krymper litt.
Når man snakker om PU lim til treverk er det enda høyere vannfasthet, klasse D4(viktig om man limer noe skal skal ligge i vann, konstant vannpress). Limet skiller seg også fra PVA limene ved at det bruker fuktighet ved herding og ekspanderer noe. Derfor er det her også viktig å benytte tvinger/press. Det finnes forskjellige typer når det kommer til press-tid, fra 5 minutter og opp til flere timer.
Ulempen ved bruk av PU er ekspansjonen som gjør at man alltid må forvente å kutte/pusse bort ekspandert overflødig lim. Helt greit om du skal behandle overflaten, ikke ønsket om det er liming hvor du ikke har planer om å gjøre noe etterarbeide(f.eks. ved monterings-liming hvor delene er ferdig bearbeidet).
Forstår ikke hvorfor man skal benytte et så hardt produkt som epoxy på noe så mykt som treverk. Sagmugg kan man blande i hva som helst om det er for å fylle spalter.
PU har for øvrig en gyllen farge(de fleste typer).
