Propell til Mercury 90HK 1993, Nordkapp Sport 16.5"?
Eystein Bjerke
Er ute etter propell til Mercury 90HK 1993 da den jeg har har mye slark
motoren sitter på en Nordkapp Sport 16.5"
Jeg ønsker lavest mulig planterskel og evne til å plane med mange personer ombord.
Jeg bruker den også mye til Vannski og Tube, så det er også interessant men som andre prioritet.
Noen gode forslag?
Gjerne oppgi størresle, stigning, antall blader etc.
Share on other sites
  • 2 uker senere...
Stål er bedre (på hurtiggående båter) og dyrere, stivere slik at bladene kan lages tynnere og mer agressiv i utformingen uten at man mister grepet i vannet. (Da kan motoren monteres høyere, slik at det blir mindre motstand, og man får enda mer fart) En god stål prop gir også mer løft i båten (=mer fart)
alu , billigere og svakere materiale. billigere å reparere og mer skånsomt for motoren om man skulle finne på å kjøre på grunn.
generelt: for toppfart så er gjerne 3 blader best, 4 blader gir gjerne bedre grep / fart på marsjfart
stigning: man bør velge en stigning som gir det turtallet på topp som motorfabrikanten anbefaler. I ditt tilfelle er det nok rundt 5500. Mindre stigning gir mer turtall, mer aks, mindre fart. Mer stigning gir det motsatte, og kun mer fart dersom motoren klarer å drive den godt nok (blir som å sykle motbakke i for høyt gir - blir liksom ikke no' fres)
For å gi konkret anbefaling på stigning må man helst vite fart, turtall på maks samt stigning/type propell du har idag. Siden ikke du har oppgitt noen av delene, så blir det bare tipping. Ville først prøvd en grei alu 17" , så sett hva den gav av fart og turtall, så evt kjøpt noe annet i tillegg om nødvendig.
plane med masse folk / vannsport osv er sammenfallende krav, begge krever en propell med greit grep , mindre stigning , bra aks
Propell leverandører du kan sjekke ut: Progress i Oslo, Winrace i Arendal. Ravns Garasje i østfold kan mercury , de kan sikkert anbefale en god original propell
hjelper lite når nr ikke er leselig på bildet.... :smiley: men mener å huske du la inn en gang tidligere, da så nr ut til å starte på 17, kan indikere at det er en 17" std mercury alupropell
hvordan funker den mtp å få båten i plan, turtall osv?
Er helt sikkert en standard propell. Og 17" som du sier.
Men nå har den så mye slark at det er greit å bytte den, og da er det greit å plukke en som muligens kan gi noen fordeler :)
Stemmer det...
Den går greit i plan, men har en markant planterskel. Hvis vi er litt mange i båten (>5) blir det fort at noen må frem og tynge ned.
Det skal sies at bensintanken er plassert bak, så det meste av vekten er allerede bakerst...
Går fint når først i plan, Turtelleren fungerer ikke, så aner ikke turtall. Legger den stort sett på 60-80% av maks turtall når er på tur..
\Eystein
  • 5 måneder senere...
Nå er det i alle fall på tide med ny propell: :p
bilde
bilde
Blir ikke veldig klok på dette..
Er det slik at en Mercury-propell alltid passer på en Mercury-motor, uansett alder?
Siden båten er relativt liten, burde jeg ha større propell?
E
Er vel stort sett størrelsen på akselen som avgjør om propellen passer eller ikke.
Splinesen på akselen,altså antall spor går gjerne fra 8-10-13-15 splines.
Regner med du har 13 splines på din motor.
De fleste mercurypropellene passer uavhengig av årmodell,men ikke stor og liten om hverandre.
Diameteren på propellen har ikke så mye å si,det er vridningen på bladene som avgjør om propellen passer din båt eller ikke.
Hvis ikke båten din er veldig tung burde den gå fint med 13 1\4" diameter og 19pitch vridning.
En lastebilsjåfør hadde båten på henger i kran og mente at det veide rundt tonnet.
Tipper derfor at båten veier rundt 800 kg
Har følgende "fakta":
Tror skroget veier rundt 400 kg
Motoren veier rundt 140 kg
70L bensintank i snitt: 50 kg
Diverse utstyr: 150 kg?
Skal dra og se på hva som står på motoren nå, så kan jo ta noen bilder.
\E
Er vel 15P det står til slutt i nummeret , da har den 15" stigning. Mer stigning vil gi mer fart men også mer planingsterskel.
Mener det ser ut som lang stamme , ca 51 cm ned fra akterspeil til kavitasjonsplata
Jeg har en Ryds 510, dvs a like tung, med 80hk firetakt (nyere motor da riktignok).
Denne har 2.33:1 utveksling i undervannshuset, og 17" propell, og oppnår 5800 o/min, og 34 knop. Båten veier 490kg pluss 180 kg motor.
Gitt at du også har 2.33 utveksling, og 10 hk mere, og med dagens propell har masse skader som senker effektiviteten og gjør den tyngre å drive, så kan 19" fungere.
Dersom du har annen utveksling, så må stigningen endres tilsvarende, da dette er "utvekslingen" ift vannet.
TA
Jeg har for salg en ny Mercury Spitfire 17" 4-blads som jeg fikk en heftig akselerasjon med, men manglet 1-2 knop på topp i forhold til stålpropell (som jo koster en del mere).
Den finnes også i 19".
Med 4-blads får man bedre grep i vannet og kan heise motor et hull eller to opp vanligvis og får mindre motstand i vannet. Perfekt til vannsport/vannski hvis jeg hadde drevet noe særlig med det.
Spitfire har lett cupping og 17" størrelse kan vel sammenlignes med en 18" alupropell i effektiv stigningstall.
http://www.ebay.com/itm/Mercury-New-OEM-Spitfire-4-Blade-Prop-13x17-Propeller-48-8M8026590-Pontoon-/400405962496?pt=Boat_Parts_Accessories_Gear&hash=item5d3a0e1f00 husk frakt, moms og tollgebyr kommer i tillegg her
Selges kr 1500 inkl frakt og ubrukt Mercury Flo-Torq II hub-kit.
bilde
Windy 27 CC/HT -84. 4,2 D-tronic 250 HK -98. Bravo 3X 1,81 20P. 30 knop (under reparasjon)
BSA A65L Lightning -69, Triumph Street Twin 900 -16, Honda MSX 125 -15
