aq 151 hvordan måle slaglengde?
sofa
Hei
Begge mine aq151 motorer er ombygde bilmotorer ( b230).
Med så mye tull fra leverandøren runt leveransen av motorene så er jeg slettes ikke sikker på om innmaten er slik som forventet. Så til spørsmålene: Er det mulig å måle slaglengden uten å demontere motorene. ( gjennom plugghullene??).er det mulig å bruke standard bilstempel i forbindelse med langslagsveiv.? Kammen må demonteres for å finne ut hva den heter.Hva er slaglengden på en standard b230 motor kontra en aq151
Det vill jo bli en bra kostnad for meg hvis jeg må demontere motorene for å få ro i sjelen
En standard B 23 eller B 230 har 80mm slaglengde, og en AQ 151 har den såkalte marineveiven med 86mm slaglengde.
Usikker på hvilken topp du har, men hvis det er 8 ventilerstopp, så står pluggene skrått inn fra siden, og pinnetrikset vil ikke fungere. Har du derimot en 16 V topp, så står pluggene i senter, og da kan du måle utenfra.
Det går ikke an å bruke vanlige bilstempel sammen med marineveiven. De ville bli for høye, og dermed stoppet i toppen med et smell.
Jeg kunne skrevet en lang avhandling om volvo motorene, og forskjellige kombinasjoner av blokker, veier, staket og topper med forskjellige kammer, men sitter å knoter på en iPhone så innlegget er langt nok som det er:-)
Mvh
Simon
  • 1 måned senere...
