Noen som har konvertert fra manuell til elektrisk Jabsco do?
Xlnt
Jeg har byttet fra (det som var) "vanlig" manuell Jabsco til Twist & Lock-pumpe og annbefaler å ikke gå for den nå "gamle" typen.
Repsettet til den gamle, koster nesten like mye som en ny Twist & Lock så den gamle ligger nå bare pakket ned og skal benyttes om dassen skulle gå i stykker på langtur.
Hadde elektrisk på den forrige båten og savner den ikke. Mindre vannforbruk, mindre som kan gå i stykker og mindre støy med manuell.
RSL
Ja vi konvertert det ene toalettet i fjor og har planer om å konvertere det andre i år. Noen som har prøvd å montere biltema sitt håndtak på en Jabsco do? Kanskje det passer, ser jo i hvertfall veldig likt ut. http://biltema.no/no/Bat/VVS/Toalett/Toalett-259920/
Redigert av Xlnt (see edit history)
00 Glastron SX225
Jeanneau so 42 ds
Bavaria 44 Vision
Jeanneau 50 DS
Hva gjør at man bør ha "Twist and Lock", er dte fordi pumpearmen stiger oppover?
-Xlnt
Twist & Lock hindrer "hevert" effekten som kan oppstå, slik at du ikke så lett skal oppleve at "vann"-standen i dassen er helt oppunder kanten når du kommer i båten en dag. (det er ikke vann, men septik som regel)
Det holder med en liten papirbit eller noe annet i tilbakeslagsventilen, så risikerer du å møte dette synet - og lukten -, og er du riktig uheldig så har du septik utover gulvet også.
Ideen med Twist & Lock, er at når du er ferdig med det man gjør på en slik innretning, så presser du pumpehåndtaket ned og vrir en kvart omdreining rundt. Da har du dyttet en "propp" ned i der fornødenheter skal ut og helst ikke tilbake.
Det er med andre ord en ekstra trygghet mot å finne skåla stappfull med brunt vann som ikke lukter parfyme.
RSL
