Gummipakning rundt vindu, skal skjøt være ned og låselist ut?
Rek
På min nye fabrikkbygde Polar er skjøten ned, og låselisten ut. Det er ikke brukt noe tetningsmasse i tilegg.
Det er heilt rektig, bare bruk glidemiddel når du dreg i låselista(slik som til dekk, grønnsåpe... det du har for handa). Tetningsmiddel lagar bare trøbbel og blir eit fælandes griseri.
Eg brukar ei snor til å dra inn gummipakningen, greitt å vera to (ein på innsida til å dra snora og ein på utsida til å trykke lett på ruta og halde ho på plass)
Så brukar eg eit verktøy å dra i låselista. Du får sikkert låne slikt utsyr på ein verkstad, kansje dei har det på biltema for ein billig penge?
Redigert av M/B Øyfjell (see edit history)
Westcruiser 37, Mørebas 7200 med BMW D530-VP290DP, Skibsplast 19 Family-ship med VP AQ151-290SP Totalmedlem RS
Diagnose: Erklært kronisk båtintressert.
Får en lekkasjesak i gummilister er det normalt fordi gummilista er for kort eller det er ujevnheter under lista .
Eller feil dimisjon på gummilist/glass.
En må også sjekke at en har lik tykkelse på glassfiberen hele veien rundt og rett pakning.
4mm glass – 2mm panel
4mm glass – 4mm panel
4mm glass – 6mm panel
4mm glass – 10mm panel
5mm glass – 2mm panel
5mm glass – 5mm panel
5mm glass – 7 mm panel
For en god del år siden jobbet jeg som montør i et glassmesterfirma, der hadde vi mange jobber med utskfting av knuste ruter i anleggsmaskiner.
Samme type gummilist og låselist som er brukt i båter. Ble alltid montert med skjøt oppe på gummilist og låselist ute med skjøt nede.
Denne monteringen ga minst mulighet for lekkasje. Gummilisten ble kappet i litt overmål og presset inn da de har noe tendens til å krympe litt over tid. Dette presset ga også en tett skjøt.
Redigert av Bøljan (see edit history)
Produsenten til min tidliger båt gjorde som deg. Etter å ha hatt 24 ruter ute for inspeksjon og prøvd det meste ca hvert 4 år er i hvertfall ikke jeg i tvil om hva som gir meg best resultat. Jeg forskjøv tilogmed skjøten nærmest mulig høyest punkt uten å havne i svingen. Skjønner at enkelt produsenter vil ha skjøt nede, men jeg klarer bare ikke å se noen fordeler med det.
Eg er igrunn heilt enig praktisk sett, det er skøyten på låselista som skal vera ned.
Så eg skal eta i meg i mitt tidlegare innlegg ovanfor her :crazy::headbang::eek: . "Bøljan" og "Doodlebugger" har heilt rett. :thumbsup::yesnod:
  • 5 år senere...
M/B Nordheim skrev On 10.2.2013 at 21.21:
Dem har det ihvertfall for på maritim.no for en liten tusenlapp! For noe som sikkert koster 5 kroner å produsere...
