VO`n Svart 12.Februar.2013 Del på Facebook Svart 12.Februar.2013 En dipol kan godt dekke flere frekvenser hvis du konstruerer den med traps. Da kan den i teorien dekke både 80m, 40m, 20m, 15 og 11m/10m. Men for din lengde på maks 13 meter = 2x 6,5 dipolarmer må du da ta sikte på å bruke forkortningspoler på de lave frekvensene (80- og 40-meteren). Du finner mange oppskrifter på både traps og forkortningspoler på Internett, og Permo.no har også noen ferdige, pluss både baluner og traps med mindre du vil lage de selv.]Hva er traps?Vil man få full effekt på alle bånd med 1 dipol, altså kun 1 antenne hvis en må tune for å få ned motstanden? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Tasle Svart 12.Februar.2013 Del på Facebook Svart 12.Februar.2013 Vet du, jeg finner ikke noen data for den antenna hos produsenten, med hensyn på hvilke frekvenser den dekker og optimal lengde og prinsipp. Den er vel ikke særlig utbredt, ellers ville man nok ha både lest og hørt om den. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Tasle Svart 12.Februar.2013 Del på Facebook Svart 12.Februar.2013 (redigert) En trap er en kombinasjon av en spole og en kondensator (LC-krets), på en slik måte at den gir "uendelig" stor impedans for en gitt frekvens. Da vil man eksempelvis med en trap på begge armene i en 80-m antenne der lengden tilsvarer 40m dipol kunne bruke en slik dipol både på 80 og 40m. Trap'en slipper gjennom signalet på 3,7 MHz, men sperrer signalet på 7,2 MHz. Dipolen blir da i teorien resonant på begge frekvensene. Tilsvarende om man setter inn flere traps, så kan en dipol brukes på flere frekvenser, slik som W-8010. Alternativt er å lage en "fan dipole", som består av en dipol for hver frekvens man vil operere på. Denne er sammensatt (fortrinnsvis i en slags vifteform, men virker også bra selv om dipolarmene ligger inntil hverandre / parallelt en slik viftedipol er koplet sammen i matepunktet. Ellers er jo en dipol for 40-meteren grei med tuner på 15-metern også (3.harmoniske bølge). (Bra link til traps: http://degood.org/coaxtrap/ ) Redigert 12.Februar.2013 av Tasle (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Lindita Svart 12.Februar.2013 Del på Facebook Svart 12.Februar.2013 Hei igjen "En dipol er i utgangspunktet en antenne som virker på et bånd. Men med en antennetuner er det fullt mulig å bruke antennen på flere bånd, så lenge bølgelengden er kortere enn båndet antenne er laget for. Alternativt kan du kjøpe / lage en multibånds dipol." Delvis riktig. En halvbølgedipol, som er to kvartbølger, har strøm maksimum og spennings minimum i fødepunktet. Dette gir en god tilpassing mot 50 ohm. Dobler en frekvensen (halve bølgelengden) vil en ha spennings maksimum og strøm minimum i fødepunktet. Dette gir er svært dårlig tilpassing mot coax og radio. (inntil 4 kohm impedans i fødepunktet) Dette tilsvarer 80:1 i SWR, store tap og ingen mulighet for en antennetuner. Dette er værst tenkelig tilfelle, og det er sikkert mulig å finne frekvenser hvor det er mulig og tune med en god tuner. Antenna beskrevet http://web.yachtfunk.com/wp-content/uploads/GAM_Split_Lead.pdf har paralelle dipolelementer. Dette gir lik strøm i begge antennebeina, men med motsatt fase. Signalene vil utligne hverandre, og er systemet i ordentlig balanse vil resultatet bli 0 (talltegn null). Stort dårligere kan det ikke bli. Vennlig hilsen i dette tilfelle anonym. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
grawis Svart 4.Mars.2013 Emnestarter Del på Facebook Svart 4.Mars.2013 Er det noen som har erfaring med denne løsningen for jording av antenne? http://www.seacom.co.uk/kiss-ssb.html Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
GeirT Svart 4.Mars.2013 Del på Facebook Svart 4.Mars.2013 Du trenger antenner for mer enn ett bånd, følgelig er en dipol ikk e tilstrekkelig. Antennetuner og strekk- pisk antenne er saken. HF jord som motvekt er like viktig. Her er en enkel løsning. http://www.kiss-ssb.com Jeg har kjøpt, men ikke fått testet den enda. Den får mye skryt av guruer som både bruker og installerer HF radio i seilbåter. Geir Sitér dette innlegget Geir Link to post Share on other sites More sharing options...
grawis Svart 4.Mars.2013 Emnestarter Del på Facebook Svart 4.Mars.2013 Du trenger antenner for mer enn ett bånd, følgelig er en dipol ikk e tilstrekkelig. Antennetuner og strekk- pisk antenne er saken. HF jord som motvekt er like viktig. Her er en enkel løsning. http://www.kiss-ssb.com Jeg har kjøpt, men ikke fått testet den enda. Den får mye skryt av guruer som både bruker og installerer HF radio i seilbåter. Geir Hvem skryter av jordløsninga? Sett omtaler på nettet? Du må gi et pip her på forumet når du har fått installert sakene! :-) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Tasle Svart 9.August.2013 Del på Facebook Svart 9.August.2013 Vekker til live denne tråden: Kom over en antenne for bl.a. HF (og andre antenner for andre frekvenser) her: http://www.shakespeare-military.com/milantennashow.asp?t=8 Disse antennene får bra kritikk blant ham-folket. Men noen er er litt opptatt av at antennene er laget i glassfiber, og forslår å male den med en UV-bestandig maling slik at den ikke delamineres eller ødelegges av sollys på andre måter. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
