30 hk motor til dorging, hva fungerer?
kjellboe
Jeg lurer litt på og bytte motor, jeg har en 1991 30 hk evinrude nå og kunne tenke meg noe tilsvarende.
Jeg driver med dorging og starter gjerne dorginga fra der båten ligger og ender opp der igjenn, det betyr at jeg må ha en motor som takler og gå bare på tomgang uten og gå sur...
Jeg trenger også mer lading.
Er det noen spesiell motor jeg bør vurdere, eller vil en hvilken som helst evinryde e-tec, eller 4-takter takle dette?
Jeg tenkte ikke og kjøpe nytt da det blir for dyrt...
-Kjell
Skal du ha en motor som er holdbar de neste 40 årene, kjøper du deg en relativt ny 2-takter.. 2-takteren går ikke sur på tomgang om du begrenser oljeinnblandingen til et minimum.. skal du ha en ren dorgmotor er alikevel en 4-takter å foretrekke.. jeg selv kunne aldri ha tenkt meg noe annet en 2-takter etter flere firetaktere de siste årene.
KNS MEDLEM
Hadde jeg vært deg så ville jeg ha vurdert en Tohatsu 30 hk 4 takter,hadde en slik en på min forrige båt .Jeg dorget mye med den motoren og på de 5 årene jeg hadde den så var det aldri noe problemer av noe slag ,den gikk som en klokke
Den var utrolig fin på drivstoffet, kunne dorge hele dagen på en 5-6 liter .
http://www.finn.no/finn/boat/motor/object?finnkode=39680795
Hadde en Yamaha F40B , 3 sylindret 4T som også fåes som 30hk. Den gikk som et urverk, ville ikke hatt noen betenkeligheter med å kjøpt en slik på nytt
Også en sterk motor med sine 747cc, vil tro den enkelt parkerer den gamle evinruden
Alle Yamaha sine motorer omkring den størrelsen du er ute etter har "trolling mode" der du kan stille turtallet langt ned under normal tomgangshastighet.
Et meget bra system der jeg ennå har til gode å oppleve problemer. Skulle også bare mangle med dagens elektroniske motorstyringer.
Suzuki leverer dette på sin DF 40, men som ekstrautstyr.
Jeg har hatt flere motorer. Masse totaktere av gamletypen. De fleste har gått greit på tomgang, og fungert bra og vært sprek.. Men når spørsmålet er en motor spesielt egnet til dorging så skjønner jeg ikke helt hvorfor 2-takter anbefales.. Selv e-tec produserer litt røyk som lukter.. Ville helt klart gått for en lukt og nesten støyfri 4-takter..
Nå er det jo artig meg ordlyden "den gamle evinruden" da det kanskje er den mest moderne 30 hesteren. Btw Yamahaen er et søkke på nesten 100 kg avhengig av konfig. http://www.yamaha-motor.eu/no/produkter/batmotorer/utenbordsmotorer-firetakt/f40-f30.aspx?view=techspecs Jeg har ikke dorget med 30 hk, men med 60 hk og har tilgode å kjenne noe som helst lukt der. Den gikk også svært jevnt.
Å dorge med en moderne 4 takts motor er uproblematisk, men det er det med etec også. Jeg har tilgode å se en 4 takt rusle på 500 omdr.
Redigert av Vbunn (see edit history)
Min var 92 kg, Evinrude i samme konfig er : E30DTL 183 lbs / 83 kgs
Der kommer det vel helt an på hva slags båt den skal på - ikke alle båter som takler et søkke på 83kg så godt heller :lol:
