170 HK Iveco fra 1999, tomgang ca 600 rpm. Er det bare å justere?
glalaksen
850-900 rpm låter högt för en dieselmotor i den storleksklassen.
Kring 600 borde vara mer vad man väntar sig.
Det som skall uppnås är väl att motorn går jämt och mjukt - obelastad såväl som när den driver båten på tomgång? Samt att man ju vill kunna köra med rimligt långsam fart i hamn.
:fishing:
Redigert av ebonita (see edit history)
Hvis det er en skrue som armen til gasspådraget ligger an mot, ville jeg prøvd å justere litt på denne. Min Ford har en slik, så jeg justerte tomgangen greit opp der. Hvis den ikke har en slik derimot, bør du nok skaffe deg en manual til motoren som beskriver hvordan tomgang skal justeres. Vær obs på at mange motorer har et system for ekstra pådrag ved kald motor, så pass på at den er god og gjennomvarm når du justerer!
  • 3 uker senere...
