Oljefilm rundt båten, Volvo Penta D4 2004 med DPH
nesing
Når jeg starter motoren kommer det umiddelbart ganske mye oljefilm rundt båten.
Jeg har ikke sjekket så mye enda men tenker litt på lekasje på sylyndre/slanger på drevet
eller lekasje i oljekjøler. Jeg lurer litt på hvor jeg skal begynne.
Vi jeg kunne se lekasje i drev ved bare å snu på rattet?
Hvis det kommer fra Ojekjøler, hvor kan dette sjekkes uten å ta ut denne?
Jeg erfarer det samme på vår D6, 2005 modell. Dette er en innenbordsinstallasjon, dvs at det ikke er noen form for drevtrim eller utenpåliggende styresylindre som kan være årsaken. Etter hva jeg kan forstå er dette nødt til å være uforbrent diesel som kommer ut gjennom eksosen.
Oljenivået i hydraulikktanken vil vel heller stige enn synke fordi sjøvann vil blande seg i systemet dersom det er lekasje i slanger/sylndre.
Mulig jeg var litt uklar, men hvis det lekker olje fra styresylindere eller oljekjøler så vil ikke oljefilmen forsvinne etter oppstart?
Mitt råd er å ikke begynne masse feilsøking før du har kartlagt symtomene :smiley:
Oljefilm vannet tyder på oljelekkasje tenker jeg. Enten styresylindre, styreslanger. Har også sett dette ved lekk oljekjøler på en Yanmar. Volvoen har kombinert intercooler og oljekjøler om jeg husker rett. Den sitter på høyre side av motoren om du ser mot drevet, rett over starteren. Sjekk lokkene her, det har vært problem med lekk lokk her, men jeg har ikke hørt at det leder til annet enn saltvann ned på starten. Om du skal få olje i kjølevannet via oljekjøler tenker jeg at innmaten må være tæret i stykker.
Har aldri hørt om diesel blue shine fra en D motor. Vet ikke om det er annerledes på common rail og valige dieselmotor. På lavtrykks dyser skyldes blue shine gjerne slitte dyser.
Jeg ville startet med å sjekke styringen og nivå på hydraulikkoljen her (se i styresnekka). Også ville jeg før neste oppstart av motoren sjekket oljenivået og farge på oljen for å sikre at det ikke er vann i oljen. Vann i oljen gir grå olje
Les mitt innlegg #4 over. Motoren har ikke oljeforbruk å snakke om. Jeg har vanskelig for å forstå at oljefilmen jeg observerer kan være noe annet enn uforbrent diesel.
Da må du få sjekka dysene tenker jeg. Lekke dyser kan gi injektorhavari
Har tenkt tanken. Jeg har nevnt symptomene for et par stykker som lever av å skru på båtmotorer, og begge var helt avslappet i forhold til dette. Så jeg vet ikke helt hva jeg skal tro.
Har jeg en gammel 41 motor og kan vel ikke direkte sammenlikne det med en moderne D4.
Litt oljefilm kommer ved oppstart, noe mer når det er kaldt i været enn midt på sommeren.
I følge VP mekanikere og andre som mener å ha peiling. Er dette uforbrendt diesel og helt normalt. "Er jo en VP" som de sier.
Oljeforbruk nærmest lik 0
Nye dyser.(2 år)
"Ny" Turbo (2 år)
"Ny" Varmeveksler (2 år)
Justerte ventiler (1 år)
Kompresjonstestet (1 år)
Overhalt Oljekjøler.
Redigert av Mariell (see edit history)
MEDLEM I KNBF
  • 3 måneder senere...
