Lewmar profish 1000 ankervinsj. erfaringer?
Haraune
Noen som kjenner til denne vinsjen?
Vurderer å montere ankervinsj forran på båten, og vil ha det så lett så mulig.
Denne vinsjen klarer kjetting og tau i kombinasjon. så da blir det 50m tau og litt kjetting istedenfor 100kg kjetting. noe som blir altfor tungt for å få balanse i båten. (den er allerede tung i baugen)
Finnes det andre bra vinsjer som kan kombinasjon av tau og kjetting? og helst med frittfall.
Hei Haraune.
Jeg kjøpte faktisk denne vinsjen i går på Maritim da de har en tilbudspakke nå.
Denne vinsjen skal på en 32 fots båt med et 15 kilos anker og passet dermed perfekt.
Angående kombinasjon av tau og kjetting så er ikke det anbefalt med mindre du spleiser tauet rundt kjettingen (fikk jeg beskjed om). Selger syntes derfor at en kun skulle velge tau.
På en annen side, hvis du trenger vinsjen nå så bør du velge en annen med mindre du finner den på lager hos noen. Leverandør har store problemer med å få tak i den og estimert levering er i slutten av Mars.
Ellers så har jeg forstått dette er en god vinsj, men jeg har ingen praktisk erfaring med denne eller andre, og ovenfor er det jeg fikk høre av selger på Maritim Arendal.
Lykke til.
Mvh Audun
Hei Haraune.
Lykke til.
Mvh Audun
Har hatt Quick sin 800W frittfall vinsj (helt lik av utseende, bortsett fra et hus er av alu) i 7 år.
Aldri noe tull og kan anbefales. Vår var med et slikt slikt kombikabular (tau/kjetting)
Ser at den også kan leveres med reint taukabelar.
Quicken, som et alternativ får man tak i på seatronic: http://www.seatronic.no/ankervinsj-ankervinsjer-c-229_54/quick-genius-600f-500w-p-1175
  • 1 år senere...
