Sanztra Startet 15.Februar.2013 Link til dette innlegget Startet 15.Februar.2013 Som emnet sier så lurer jeg på om det er nødvendig å plassere et AGM batteri i en batterikasse, det bør vel holde å feste batteriet godt? Sitér dette innlegget xLandkrabbe... nå på 8. sommer på sjøen Link to post
Bitteliten Svart 15.Februar.2013 Link til dette innlegget Svart 15.Februar.2013 Det holder at det festes godt. AGM gasser ikke ved lading. Sitér dette innlegget Link to post
Komodo Svart 16.Februar.2013 Link til dette innlegget Svart 16.Februar.2013 AGM gasser ikke ved lading. Ja det heter seg det. Jeg skal ikke male fanden på veggen, men jeg har en liten relevant historie. En kompis i dykkermiljøet hadde en undervannscooter. Poweret var blyakkumulatorer av typen AGM. Rutinen etter å ha skyllet dykkerutsyret var å sette scooteren til lading. Dagen etter en slik tur tok han av ladingen og monterte endelokket. Etter en stund skulle han flytte på scooteren og rutinemessig trykket han inn startknappen for å sjekke at alt funket som det skulle. Det ble et brak som førte til at de nærmeste naboene trodde han hadde funnet fram hagla og rundet av hele elendigheten, og stua var full av plastdeler! Men, det skal jo ikke skje.... Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
Vestkystseiler Svart 16.Februar.2013 Link til dette innlegget Svart 16.Februar.2013 Nå er det vel ikke for å beskytte mot gassing at en bruker batterikasse, men for å beskytte mot syresøl. Hydrogengassen som eventuelt utvikles ved lading vil jo uansett ikke holde seg i kassen, men stige opp. Sitér dette innlegget Link to post
dorgefart Svart 16.Februar.2013 Link til dette innlegget Svart 16.Februar.2013 AGM batterier er syrebatterier de også, de har en type matte inne i seg som gjør at syra ikke skvulper rundt. Lades et AGM feil og/eller det står for varmt, vil det gasse som et tradisjonelt batteri. Den store utfordringen blir da at du ikke får etterfylt AGM batterier igjen siden dette er lukket, noe som gjør at de koker tørre innen 1-2 sesonger hvis utsatt for feil lading. Sitér dette innlegget Link to post
NilsPils Svart 16.Februar.2013 Link til dette innlegget Svart 16.Februar.2013 .......Hydrogengassen som eventuelt utvikles ved lading vil jo uansett ikke holde seg i kassen, men stige opp. Derfor er det krav til godt ventilert batterirom.. ISO 10233 Small craft — Electrical systems — Extra-low-voltage d.c. installations sier følgende om battriinstallasjoner: 5 Batteries 5.1 Batteries shall be permanently installed in a dry, ventilated location above the anticipated bilge-water level. 5.2 Batteries shall be installed in a manner to restrict their movement horizontally and vertically considering the intended use of the craft, including trailering if applicable. A battery, as installed, shall not move more than 10 mm in any direction when exposed to a force corresponding to twice the battery weight. 5.3 The batteries installed in the craft shall be capable of inclinations of up to 30° without leakage of electrolyte. In monohull sailing craft, means shall be provided for containment of any spilled electrolyte up to inclinations of 45°. 5.4 Batteries shall be installed, designed or protected so that metallic objects cannot come into unintentional contact with any battery terminal. 5.5 Batteries, as installed, shall be protected against mechanical damage at their location or within their enclosure. 5.6 Batteries shall not be installed directly above or below a fuel tank or fuel filter. 5.7 Any metallic component of the fuel system within 300 mm above the battery top, as installed, shall be electrically insulated. 5.8 Battery cable terminals shall not depend on spring tension for mechanical connection to them. Sitér dette innlegget Hilsen Nils Rømcke som har tresnekka Tora og motorbåten SaowaneeJeg er litt gal, og trives ganske godt med det ................ Link to post
Komodo Svart 16.Februar.2013 Link til dette innlegget Svart 16.Februar.2013 AGM batterier er syrebatterier de også, de har en type matte inne i seg som gjør at syra ikke skvulper rundt. Lades et AGM feil og/eller det står for varmt, vil det gasse som et tradisjonelt batteri. Godt poeng Det er dette med usikkerheten rundt ladingen som gjør at jeg ikke vil ha batteri ved trusteren. Selv et AGM batteri kan lades feil og gasse, og barna sover rett over trusteren. Det var egentlig det som var poenget med historien min i innlegget over. Men dette blir jo litt på sidelinjen i forhold til hva trådstarter spurte om. Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
oivindg Svart 16.Februar.2013 Link til dette innlegget Svart 16.Februar.2013 En batterikasse (med lokk) vil jo også beskytte mot at noe kommer borti terminalene. Har ikke mange seilbåter hatt batterier i køyene i mange år? Selv før AGM-batterier ble vanlige? Har det vært mange uhell på grunn av gassing? Sitér dette innlegget Øivind Link to post
Komodo Svart 16.Februar.2013 Link til dette innlegget Svart 16.Februar.2013 Mulig det ikke har vært det Øivind, men jeg har allikevel en bedre magefølelse med å ikke ha batterier der barna har lugar. Det å ha et batteri som gasser under køya er en ting, men hvis det står ved siden av en el. motor så har man jo en kilde til gnister. Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
oivindg Svart 16.Februar.2013 Link til dette innlegget Svart 16.Februar.2013 Ja, jeg er forsåvidt enig. Lurer selv på å sette et BlueTop under dørken i forpiggen, men der er det bare kona og jeg som oppholder oss, og aldri når vi kjører thruster, så det blir litt annerledes. Sitér dette innlegget Øivind Link to post
Komodo Svart 16.Februar.2013 Link til dette innlegget Svart 16.Februar.2013 Ja, det hadde jeg ikke hat skrupler for å gjøre Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
Adi Svart 16.Februar.2013 Link til dette innlegget Svart 16.Februar.2013 Det brukes vel som regel gel batteri ved plassering i eller ved en lugar. Gel har vel ikke samme faren ved gassing, eller tar jeg feil her? Sitér dette innlegget Link to post
Kaskazi Svart 16.Februar.2013 Link til dette innlegget Svart 16.Februar.2013 Gassblandingen som blir dannet ved oppladningen av blyakkumulatoren, er knallgass (2 volumdeler H2 og 1 volumdel O2). Den eksploderer hvis den blir antent. Det er vel faren.Jeg har batteri under køya , men har drenert batterikasse. Det er veldig enkelt å få til. Ville ikke likt å han en potensiell bombe under puta. Det får holde med trykket under dyna. Sitér dette innlegget Link to post
Vestkystseiler Svart 16.Februar.2013 Link til dette innlegget Svart 16.Februar.2013 (redigert) Jeg har batteri under køya , men har drenert batterikasse. Hvordan har du gjort dreneringen ? For å drenere knallgass må du ha en slange fra toppen av kassen som går opp, med utløp over dekk, og du må ha tett lokk på kassen, Hydrogen (hovedbestanddelen i knallgass) er, i motsetning til propan, mye lettere enn luft og vil stige opp. Redigert 16.Februar.2013 av Vestkystseiler (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Komodo Svart 16.Februar.2013 Link til dette innlegget Svart 16.Februar.2013 (redigert) Det fine med å få knallgass i lugaren er jo at hydrogen er ufarlig å innånde da Redigert 16.Februar.2013 av Komodo (see edit history) Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
Hakkannen Svart 16.Februar.2013 Link til dette innlegget Svart 16.Februar.2013 Har AGM-batterier under køyene akter. Så vidt jeg vet ble batterier plassert der originalt? Uansett, monterte en ventil i hver luke over lugarene, ikke hovedsaklig med tanke på knallgassen, men for å kunne lufte i regnvær. Her var jeg med andre ord heldig og slo to fluer i en smekk I følge hydrogengassens svært flyktige natur vil den stikke av gjennom ventilene da disse er høyeste punktene i lugarene. I tillegg laget jeg lufting oppe og nede i dørene inn til lugarene, så kan ikke si jeg sover dårlig om natta på grunn av gassing akkurat (det gjelder i så fall en helt annen type gass). Er det vanlig å sprenglade batteriene når unger og lignende eventuelt sover der? Sitér dette innlegget Link to post
avmønstret5 Svart 17.Februar.2013 Link til dette innlegget Svart 17.Februar.2013 Så lenge en har fungerende regulator på generator evt. solcelle/kvern evnt lader, så er det vanskelig å se dette problemet. Men for øvrig bør batterier festes meget godt og stå i rom med noe ventilasjon. I alle fall er dagens batteri tryggere enn de gamle åpene. Sitér dette innlegget Link to post
Komodo Svart 17.Februar.2013 Link til dette innlegget Svart 17.Februar.2013 Er det vanlig å sprenglade batteriene når unger og lignende eventuelt sover der? Nei, men så lenge man har full kontroll på ladingen så er det vel heller ikke noe problem med AGM. Men det hender jo at feil oppstår. Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
Lady B Svart 17.Februar.2013 Link til dette innlegget Svart 17.Februar.2013 Har i min trebåt to blybatterier på hhv 235Ah og 180Ah. Disse står i hvert sitt batterirom ved siden av motorrommet. Batterirommene er såpass trange at batteriene står stødig, men tette? No way...Lurer nå på å ta ut pluggene på battericellene, bore og gjenge opp et hull i hver, sette inn en liten nippel og feste en plastslange i hver plugg. Fører disse slangene ut av kassene, lager en overgang til en større slange og fører denne via en ventilator ut gjennom skutesiden. Håper å bli kvitt evt. gass på denne måten. Noen innvendinger? Sitér dette innlegget Link to post
hegra Svart 17.Februar.2013 Link til dette innlegget Svart 17.Februar.2013 (redigert) Lady B : Lurer nå på å ta ut pluggene på battericellene, bore og gjenge opp et hull i hver, sette inn en liten nippel og feste en plastslange i hver plugg. Er litt overkill etter min mening. Hvis du ikke har små hull i hver celleplugg fra før er det sikkert ett større hull på kortsiden av batteriet, gjerne en liten plastplugg i som egentlig skal fjernes når batteriet monteres. I dette hullet kan man sette inn slange, og alle seks cellene luftes ut her via en kanal inne bygd i batteritoppen. Om ikke pluggen er fjernet blir den blåst ut hvis batteriet overlades. Dette gjelder hvis det ikke er hull i hver enkelt plugg. Når det gjelder AGM og gelbatterier er heller ikke disse 100% tette. De lekker ikke syre, men alle er utstyrt med en sikkerhetsventil som slipper ut gass hvis de blir ladet for hardt slik jeg har forstått det. Redigert 17.Februar.2013 av hegra (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
logget av Svart 17.Februar.2013 Link til dette innlegget Svart 17.Februar.2013 (redigert) Kravet til ventilasjon er beskrevet i en EN norm (husker ikke nummeret), og det beskrives da hvor mye ventilasjon som kreves for de forskjellige batteritypene vi har med en formel. Det som da ligger i formelen er hvor mange Watt man lader med, hvor mange celler man har, og til slutt en faktor for hver batteritype. AGM og GEL batterier har en annen faktor enn vanlige bly batterier med mobil elektrolytt og som reduserer volumkravet for ventilasjon, men de er ikke fritatt kravet om ventilasjon. AGM og GEL batterier er dog fritatt kravet om syrefast kar da det ikke vil legge ut elektrolytt om det går hull på batterikassen. Slik er det med den saken selv om ikke alle båtbyggere har klart å få dette med seg. Hallberg Rassy har jo stort sett kart å bygge båter som har korrekte batteriinstallasjoner for å nevne et unntak for regelen. Redigert 17.Februar.2013 av Ole Petter (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Mulligan Svart 17.Februar.2013 Link til dette innlegget Svart 17.Februar.2013 (redigert) Vet ikke helt. Batterier i en HR 39. Står under køya. Tilfredstiller heller ikke kravene til ISAF. De godtar kun forseglede batterier. Videre er det ikke benyttet Brattbergere eller lignende på kabelgjennomføringen. Kabler vil skades over tid, og eventuell gass vil unnslippe til andre områder i båten. Redigert 17.Februar.2013 av Mulligan (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
logget av Svart 17.Februar.2013 Link til dette innlegget Svart 17.Februar.2013 Jeg har ikke sett alle HR båtene, men jeg har registrert at de har kledd batterikassene med for eks. glassfiber / polyester, og så har det vært et par små plast skroggjennomføringer i kassen med en stigende slange ut i friluft samt gummipakning på lokket som holdes nede med noen låsebeslag. Sitér dette innlegget Link to post
Sanztra Svart 17.Februar.2013 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 17.Februar.2013 Jeg har batterier i en kasse nå (2x forbruk og 1x start) se bilde. Forbruksbatteriene er det ikke håp for, så de vil jeg erstatte med 3x AGM 100 - 120 Ah som får plass i kassen. Har da også tenkt å erstatte start (baugpropell og ankervinsj) batteriet med et exide el. lignende AGM passende til formålet. Spørsmålet er egentlig om jeg plasserer startbatteriet på plassen utenfor kassen (øverst på bildet) og fester med bøyle som jeg skrur fast til batterikasseveggen, er det godt nok? Dette er rommet i dørken på en Saga 27 ved siden av styreposisjon og ikke i noen lugar. Sitér dette innlegget xLandkrabbe... nå på 8. sommer på sjøen Link to post
Lars H. Svart 17.Februar.2013 Link til dette innlegget Svart 17.Februar.2013 (redigert) Jeg har plassert startbatteriet der du tenker å plassere ditt (jeg har også Saga27), men jeg hadde noen glassfiberplater som jeg kuttet til og støpte fast med epoxy slik at det ble en kasse det nå står støtt i. Da tikk jeg plass til 3 stk. 115Ah batterier i den opprinnelige kassen. Redigert 17.Februar.2013 av Lars H. (see edit history) Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Skipshunden vår Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
