Prøvd både Snappy og Golden teakrens ! Må jeg slipe? Se bilder...
Andresh
Jeg har nå prøvd både Snappy og Golden Teak Cleaner + Brightner med dette resultatet !!
Ser jo om mulig verre ut nå enn før jeg begynte.Båten er en 2 år gammel Bavaria 28 Sport.
Eier fra de 2 første sesongene har hatt teaken ubehandlet, mens jeg tok en snappy rens + snappy teak olje behandling når jeg kjøpte båten august i fjor da den så FÆL ut!. Ble ikke fornøyd med det resultatet heller så tenkte å ta det skikkelig nå ;-)
Har det tørt og varmt i telthallen hvor båten står så teaken har tørket rimelig bra etter behandling.
Hadde virkelig tro på Golden cleaner/Brightner etter mye bra lesning her inne. Men ble mildt sagt oppgitt når jeg så dette. Har jo sett bilder her inne av gamle, nærmest ødelagte dekker som blir "som nye" etter Golden behandling......
Det jeg lurer på nå er om eneste løsningen blir å pusse det ned??? Evnt hvilke pusseverktøy og grovhet på papir???
Jeg synes det ser ut som Kebony, og ikke Teak. Er du sikker på at det er Teak? Uansett hva det er blir det fint igjen om du tar en runde med fint papir på excentersliperen. Er det Teak hadde jeg latt det forbli ubehandlet. Da får det en fin, jevn grå patina som er så godt som vedlikeholdsfri. Er det Kebony, så er jeg ikke kjent med hvilke preparater dette eventuelt skal behandles med.
Fikk tak i forhandler i dag og viste seg at det var IROKO tre! Dette skulle ifølge han behandles på samme måte som teak, både mtp forbehandling og etterbehandling. Sendte bildene av teaken til han, så skulle han se på det.
Men mente jo som fryktet at jeg måtte slipe det ned før videre behandling. Var heltre så mye å gå på.....
Han skulle be en ekspert fra England ringe meg senere i dag. Ingen ting å si på servicen hos W-Yacht ;-)
Uff - du har provokeret Guderne...:
Iroko is a large hardwood tree from the west coast of tropical Africa. It is one of the woods sometimes referred to as African Teak, although it is unrelated to the teak family. The wood color is initially yellow but darkens to a richer brown over time. (...)[1][2] The tree is feared in some cultures where it originates and hence is shunned or revered with offerings.[3]Yoruba people believe that the tree is inhabited by a spirit, and anybody who sees the Iroko-man face to face becomes insane and speedily dies.[4] According to the Yoruba, any man who cuts down any Iroko tree causes devastating misfortune on himself and all of his family.[4] They also claim that the spirit of the Iroko can be heard in houses which use Iroko wood, as the spirit of the Iroko is trapped in the wood.[4]
(Fra Wikipedia)
Med tiden til hjelp og mye sandpapir tror jeg dette kan bli bra ;-) Men er såpass mye fett og dritt nedi at jeg må ha grovt papir. Dette trinnet ble tatt med 80 korning og maskin. Måtte jobbe en del selv med såpass grovt papir. jaja, nå har jeg hvertfall noe å gjøre de neste dagene..... :lol:
Ble forresten anbefalt å bruke Benar matt olje med 50% terpenting til denne tresorten......
Blandt andre steder har jeg Iroko i entreen. Dette blir ikke utsatt for salt og sollys, men en god del vann og søle. Gulvet har jeg selv behandlet med Carl`s selvherdene olje, og er like lett å vaske av som linoleum selv 7 år etter. Oljen ble påført med fille i tynne lag vått i vått helt til det ikke lenger absorberte oljen. Overflødig olje ble til slutt fjernet med poleringsmaskin og filt pad.
Hva med å bruke XtremeCoat (tidligere Colean) på dette?. Jeg skal snart i gang med teakdørken på båten, og vurderer sterkt å legge på XC, og blande inn litt antiskli i sistestrøket. I følge flere i båthavna som har brukt Colean på trebåtene sine holder dette seg like fint i svært mange år.
Så fikk jeg meg en god unnskyldning til å kjøpe ny båndsliper...hehe.
Hvis jeg får pusset alt helt ned, samt jevnt og fint og deretter mettet det godt med en nesten klar olje (vil ha litt mørkere enn det er nå) så jeg fremhever livet i treet så tror jeg det blir bra. Prøve å få tatt noen før/etter bilder når jeg er ferdig ;-)
Jeg bruker Respect 1 og 2 deck cleaner hver sommer og har et dekk jeg liker. Men det er vikrig å følge bruksanvisningen fullt ut. Mens tørt dekk skrubbes er det viktig å hode den del av dekket som er skrubbet vått. En fordel at det er to om jobben. Del 1 skal spyles godt før man gyver løs på del 2. Når man er ferdig og dekket har tørket er dekket som nytt. Sikkert flere som har brukt dette her på BP.
Ferdig til bruk. Et meget godt vaskemiddel som renser opp overflaten på teakdekket
og gir teaken tilbake dens opprinnelige glød. Deck Cleaner Fjerner også
rustflekker og kan brukes mot gulnet gelcoat.
Trinn 1:
Fjerner gammel olje og forurensninger som sitter i treverket. Fjerner ikke maling,
lakk og harde oljer.
Bruk:
Deep Cleaner legges fyldig på tørt treverk. Påføres med pensel eller rulle. La den
virke i 20-40 min. Pass på å holde overflaten fuktig med svak vanndusj under virketiden.
Overflaten skrubbes så med en mellomstiv børste og skyldes med rikelig mengder av vann.
Mens treverket fortsatt er fuktig legges det på et tynt lag “Deck Cleaner”. Dette vil lysne og
nøytralisere overflaten slik at den blir gylden og vakker. Gløden i treverket kommer spesielt
godt frem etter en påfølgende behandling med “Respect Teakolje”.
Påføring: Pensel eller rull. Tørt vær 1 – 35°C. Ikke direkte sollys.
Forbruk: Ca. 10 m2 pr. liter.
Tildekking: Farget plast, glass, aluminium og rustfritt kan få belegg som kan poleres bort
etter tørk. Fenderlister kan forandre farge hvis Deep Cleaner blir liggende på for lenge. Gjør
forsøk på et lite område før bruk.
Vedlikehold: Dersom dekket behandles med olje: Vask først med Deep Cleaner og nøytraliser
(lysne) treverket med “Deck Cleaner”. Dersom dekket ikke oljes: Vask med “Deck
Cleaner” ved behov.
Inneholder Metasilikat < 4,2%
Irriterer øynene og huden. Oppbevares utilgjengelig for barn. Bruk egnede
vernehansker og vernebriller. Får man produktet øynene skyll straks med store mengder
vann ogkontakt snarest lege. Vid inntak kontakt snarest lege og vis denne beholder/etikett.
Trinn 2:
Bruk:
Etter behandling med trinn 1 (Deep Cleaner) skyldes
teakdekket godt med vann før Deck Cleaner legges fyldig på med pensel, svamp
eller rulle. La den virke i 10-15 min. Pass på å holde overflaten fuktig med svak vanndusj
under virketiden. Skrubb deretter dekket rent med en mellomhard børste og skyll rikelig
med mye vann. Overflaten må tørke i 1- 2 døgn før evt. etterbehandling med olje.
Påføring: Pensel eller svamp. Ikke i direkte sollys.
Forbruk: 5 – 10 m2 pr. liter avhengig av om det er ettervask eller hovedvask.
Tildekking: Ingen spesiell.
Inneholder: Oxalsyre
Farlig ved hudkontakt og svelging. Oppbevares utilgjengelig for barn
Bruk egnede verneklær og vernehansker.
  • 2 uker senere...
Tror at gleden med å olje dekkene med div. produkter er kortvarig glede. Dessverre. Om et par tre år er det pån igjen med rens og sliping.
Har fortsatt dekk jeg er stolt av med rens av Respect 1 og 2 deck cleaner. Ubehandlede dekk som fremstår rent og ser pen teakfarge i er dog penest, syntes jeg. Men smaken er som....
