Lage nytt dashbord til Scand Nordic 27, tips?
LFLO
Hei
Jeg holder på å pusse opp min Scand Nordic fra 1988. I den forbindelse ønsker jeg og bygge om instrument panelet. Jeg har vært inne på tanken om å kjøpe karbonfiber plate og skjære til, men har ikke funnet dette. Er det noen som kan ha et forslag til hva jeg kan bruke, eller om det er noen som har laget dette før?
Siden jeg skal flytte på litt instrumenter og legge til CCTV bør materialet være til og skjære i…
Forslag mottas med takk.
Mvh
Lars
Hvis du går på Youtube og søker på "build dash board" - "build sub woofer" etc får du se mange forskjellige teknikker for å lage egne "one-off" med fleece og glassfiber, byggeskum osv. Bare å finne hvilken teknikk og sluttresultat du ønsker. Dette med å lage en mal som inneholder det du trenger av instrumenter, flate for plotter samt trekke dette med fleece og støpe et dashbord er noe jeg har vurdert hvis det rette prosjektet dukker opp...
Har akkurat gjort dette på min Adriatic.
Jeg brukte den type plexi de har i ishaller, la sort film bak som teksten var på.
Denne varianten passer nok best på nedre del, skal du ha den på øvre del så må den nok mattes med film.
https://baatplassen.no/bildearkiv/4/4934/dsc_6807.jpg
https://baatplassen.no/bildearkiv/4/4934/2013-01-04_16.19.50.jpg
Redigert av tille (see edit history)
