Lakering
Perra
Hei! jeg lurer på om det holder å lakere ned til bunnstoffet når jeg skal lakere båten?
eller om jeg må pusse bort alt bunnstoffet fpr å lakere?
Det er ingen vits i å fjærne bunnstoffet for å lakkere under det. Men har du en vannlinje som har "krøpet oppover" så er det en gylden mulighet for å få korrigert den slik at den blir "riktig."
Båten har sin faste plass i hagen.......
<{POST_SNAPBACK}>
Du lakkerer ned til der bunnstoffet begynner, eller til den hvite linjen mellom bunnstoffet og lakken, om du har det.
Under bunnstoffet skal du ha primer. Det er ikke nødvendig å skrape vekk bunnstoffet selv om du ønsker å skrape vekk lakken.
Håper dette var utfyllende svar på det du spurte om?
Redigert av Astor (see edit history)
