Har nokon prøvd dusjsett frå nettbåt? (link til typen)
Sjeldenutpå
Eg lurer på å montere slik bak på akterspeilet for å kunne stå på badeplatform å dusje. Eg ser det står i annonsa at det er 10cm hull som må bores. Men hvor mye plass krever dette på innsiden? Bildet er bittelite, men det ser ut som om slangen til dusjhodet må gå inn i veggen i aktercabinen.
Det er sikkert pyton å få justert dusjtemperatur på slik sidan vanntemperatur stadig endrer seg.... ?
link: http://www.finn.no/finn/torget/tilsalgs/annonse?finnkode=20961145&kwUnica=
Yanmar 6LYA-STP 340hk
Artig at du spør om den der dusjen. Jeg har inne bestilling hos seatronic på en annen, se link, dusj.
http://www.seatronic.no/vvs-blandebatteri-dusj-c-53_319/dusj-komplett-p-295
Men jeg har lurt litt på om jeg skal endre bestillingen til den du har linket til. Nettopp fordi det blir et mindre hull å sage. Dessuten fremkommer det ikke tydelig på den jeg har bestilt, om det følger med fleksible slangetilkoblinger. Skal ringe seatronic om det i morgen. For da blir den ikke lenger så rimelig i forhold til den du linker til. Fordelen, tror jeg, med den jeg har bestilt,er at slangen er på 4 meter. Da rekker den bak til badeplattformen en vakker dag når jeg får meg det. Skal monteres i cockpit. Dessuten kan jeg bruke den som dekksspyling mm.
Jeg har kjøpt blandeventil til vv-berederen. Da spes varmevannet ut med kaldevann idet det kommer ut av berederen for å spare på forbruket.
-erfaringer om den jeg linket til mottas med takk...
Jeg har haft tilsvarende på de seneste to både. Begge gange har jeg haft det problem, at slangen nogle gange hægter sig fast i ting og sager bag skottet (brandslukker, cykler, hydraulikslanger mm, så når man står og skal bade, så kommer der kun 1/2 meter slange ud :worry:
Man burde kunne afskærme eller lave en kurv el. lign.?
Redigert av MajorAndy (see edit history)
