Lerk Startet 20.Februar.2013 Link til dette innlegget Startet 20.Februar.2013 etter min batteribank har blitt 14 år gammel er det på tide og oppgradere til nytt. Etter litt søking finnes det ett hav av batterityper, størrelser, bruksområder og ikke minst pris. ser det er mange leverandører på finn.no maritim bestmarin biltema torshov ++++ personlig skal jeg ha ett startbatteri til vp 3syl 36hk og ett forbruksbatteri. ønsker innspill på hva type / størrelse som er anbefalt. legg gjerne til din egen batteribank hva den innholder og størrelse på maskinist. Sitér dette innlegget Link to post
Worry II Svart 20.Februar.2013 Link til dette innlegget Svart 20.Februar.2013 (redigert) 14 år er nok noe over snittet, ja Velkommen på forumet forresten ! Jeg byttet for 2 år siden. Gikk for Varta. 1 på 85AH til start og 2 stk 110AH Hobby til forbruk. Vender vekk start når jeg er i havn. Disse kostet 995,- pr. stk. Jeg har god erfaring med Hobby-utgaven til Varta fra før (til forbruk). Holder en helg med bruk av dieselvarmer, kjøleskap, vannpume + div lys. Har en VP TAMD30 med en 80Amp dynamo, samt at jeg har en 25Amp lader koblet via landstrømsentralen om jeg trenger strøm i havn. Pass på at det er forskjell på start, og forbruksbatterier ! Ny utgave av disse i år ser jeg: http://www.torshovbil.no/sider/vare?varenr=274030018 Laderen er på tilbud hos Seatronic: http://www.seatronic.no/batterilader-c-60/quick-batterilader-sbc-p-118 Redigert 20.Februar.2013 av Worry II (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Hulda Svart 20.Februar.2013 Link til dette innlegget Svart 20.Februar.2013 Hulda har batterier fra Biltema. Forbruk er 2 stk a 220 AH startbatterier. Startbatteriet er 1 stk 120 Ah startbatteri. Winchbatteriet er 1 stk 170 Ah startbatteri. Det yngste batteriet er drøye ni år gammelt. Dynamoen på Hulda's 140 hk V8 er på 79 A, en av disse amerikanske, renoverte billiggreiene. Stasjonærlader til forbruk- og startbatteri er 50 A fra Stirling (Joerg Becker). Batterier er i hovedsak bly og syre. Jo fler kg pr. Ah, dess bedre. Sitér dette innlegget Link to post
Bøljan Svart 20.Februar.2013 Link til dette innlegget Svart 20.Februar.2013 Jeg byttet for 2 år siden, valgte AGM batterier fra Maritim. 1x100 amp.start og 4x100 amp. forbruk , veldig godt fornøyd. Grei pris og dessuten ligger Maritim nær der jeg bor om noe skulle oppstå. Et batteri til forbruk høres snaut ut såfremt du ikke velger et stort batteri da. Sitér dette innlegget Link to post
Vidar B Svart 20.Februar.2013 Link til dette innlegget Svart 20.Februar.2013 Jeg vil også anbefale AGM. Er vel det beste på markedet nå med spiselig pris. Men det er viktig å gi disse batteriene riktig lading, og ikke overlade. Batteriene er tette og kan ikke etterfylles, så overlading vil medføre kortere levetid da elektrolytten vil fordampe. Selv har jeg AGM: 3x210amp forbruk,110amp start og 2x50amp til baugpropell. Dette blir ladet av en 80 amp dynamo på Yanmar 72hk. Landladeren er litt liten 40amp, men den gjør jobben. Dynamoen leverte jeg til Joerg becker som bygde den om til kun å lade AGM batterier, sammen med Pdar dynamolader og Pro Split R strømfordeler. Godt fornøyd så langt. Setter på alle hovedbrytere når jeg skal på tur, og ladesystemet gjør resten. Eneste minus jeg ser så langt er etter flere dager i utehavn. Da trenger motoren mange motortimer for å fylle opp batteribanken. (trenger kanskje å sette på en ekstra dynamo) Sitér dette innlegget Link to post
lgboat Svart 20.Februar.2013 Link til dette innlegget Svart 20.Februar.2013 14 år? Vil anbefale deg å bytte til det samme som du har i dag. Det passer tydeligvis til båt og bruk du har. Sitér dette innlegget Link to post
Key Freak Svart 20.Februar.2013 Link til dette innlegget Svart 20.Februar.2013 Aldeles enig! 14 år høres jo veldig bra ut. Jeg ville ikke endret på noe i et slikt opplegg. Sitér dette innlegget Medlem av: Øvre Bragernes Motorbåtforening - KNBF - RS - Holmestrand Båtforening Link to post
Hulda Svart 20.Februar.2013 Link til dette innlegget Svart 20.Februar.2013 Du har et godt poeng der Igboat. Selv etter bare ni år ombord hos meg, så må jeg si at alle mulig andre avanserte batteriteknikker har noe å bevise hvis de skal ombord hos meg. Sitér dette innlegget Link to post
Worry II Svart 20.Februar.2013 Link til dette innlegget Svart 20.Februar.2013 Dette er litt av grunnen til at jeg ønsket å være tidlig ute med å svare vårt nye medlem, med at ofte er det enkle billige det beste... Sitér dette innlegget Link to post
Lerk Svart 21.Februar.2013 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 21.Februar.2013 takk for alle tilbakemeldinger. Om batteriene har stått i båten alle år er litt uvist. båten kjøpte jeg ifjor etter salg av en wester18. grunnen til at jeg spørr er at når jeg tok batteriene ut ifjor høst og leverte dem til vinterlagring og service fikk jeg beskjed om at nå var de kaputt, de tok imot dårlig med ladning og holdt dårlig på strømmen. dette er noe jeg også merket ifjor da jeg syntes det var lite power når maskinisten skulle startes. men til nå forstår jeg agm batteri vil være brukans, men krever agm batterier noe egen lading? ser for meg starte sessongen med ett stattbatteri og ett forbruk rundt 100aH for senere utvide om dette ikke er nok. jeg tror det blir en nytt liv med moderne batterier da de gamle ikke var særlig kvikke og strømsterke med åra. Sitér dette innlegget Link to post
M/B Nordheim Svart 21.Februar.2013 Link til dette innlegget Svart 21.Februar.2013 Velkommen til BP lgboat skrev On 20.2.2013 at 19.04: 14 år? Vil anbefale deg å bytte til det samme som du har i dag.Det passer tydeligvis til båt og bruk du har. Det er eg heilt enig i, her har det vore gjordt alt etter boka. Bare vèr klar over at dei siste 5 år har det skjedd mykje på batterifronten og alt er desverre ikkje av det gode. Konkuransen har nok gjordt at det vert spart meir enn godt er på det som kostar i eit batteri og det er blyet. Det som var bra for 5 år sidan er ikkje sikkert like bra idag. Vekta bør kansje sei eindel. Dette er mi erfaring eg har blitt veldig skuffa over merke som var bånnsolide for 10 år sidan. Det er sikkert nokon her inne som har forska på dette og som kan ause av sine kunnskapar. Sitér dette innlegget Westcruiser 37, Mørebas 7200 med BMW D530-VP290DP, Skibsplast 19 Family-ship med VP AQ151-290SP Totalmedlem RS Diagnose: Erklært kronisk båtintressert. Link to post
M/B Nordheim Svart 21.Februar.2013 Link til dette innlegget Svart 21.Februar.2013 (redigert) her vart det ein feil Redigert 21.Februar.2013 av M/B Øyfjell (see edit history) Sitér dette innlegget Westcruiser 37, Mørebas 7200 med BMW D530-VP290DP, Skibsplast 19 Family-ship med VP AQ151-290SP Totalmedlem RS Diagnose: Erklært kronisk båtintressert. Link to post
M/B Nordheim Svart 21.Februar.2013 Link til dette innlegget Svart 21.Februar.2013 Lerk skrev On 21.2.2013 at 5.31: takk for alle tilbakemeldinger. men til nå forstår jeg agm batteri vil være brukans, men krever agm batterier noe egen lading? Dei krev også eige oppsett på lading, ikkje over 14,4 meiner eg og 13,8 på float (no får dei arrestere meg dei som vil og kan) Det eg veit er at dei ikkje skal ha så hard lading som eit blybatteri. Dette er jau veldig viktig for å utsette sulfateringsprosessen så mykje ein kan. Sitér dette innlegget Westcruiser 37, Mørebas 7200 med BMW D530-VP290DP, Skibsplast 19 Family-ship med VP AQ151-290SP Totalmedlem RS Diagnose: Erklært kronisk båtintressert. Link to post
Gespen Svart 21.Februar.2013 Link til dette innlegget Svart 21.Februar.2013 Lurer også på hva batterier jeg skal ha til forbruk, har nå 2gange 60a varta, vil ha litt større bank, men dynamo er på en gammel vp md7a tror det bare er ca 35a på dynamo. Har en god landstrøm lader på 30a som er fast montert. Sitér dette innlegget Link to post
Joerg Becker Svart 21.Februar.2013 Link til dette innlegget Svart 21.Februar.2013 (redigert) M/B Øyfjell skrev On 21.2.2013 at 7.47: Dei krev også eige oppsett på lading, ikkje over 14,4 meiner eg og 13,8 på float .... Det eg veit er at dei ikkje skal ha så hard lading som eit blybatteri. Dette er jau veldig viktig for å utsette sulfateringsprosessen så mykje ein kan. Du blander da trolig litt, men i grunn bare feil vei. Hart lading kan bety både spenning og strøm. Problemet består for en del AGM bare i det at ikke alle tåler ubegrenset strøm (Ampere). Ellers ha AGM bare få problemer, færre enn de fleste andre har. De fleste AGM tåler tydelig mer, og trenger flest også mer ladespenning for at "kjemifabrikken" virker som den skal. Brukes AGM i syklisk drift da trenger den flest minimum litt over 14,4V og noen av dem tåler også opp til 15,2V. ( => flest: les alltid databladet til eksakt batteriene du eier, ikke om "naboens") Det er bare floatspenningen ("vedlikehold-spenningen") som ofte skal være så lav som ca. 13,3V (ofte angitt ved 25°C). Gjelder forresten også for en del andre batterier hvis batteriene skal sendes i dvale. Les som sagt gjerne databladene, da blir i grunn nesten alle til skikkelige batteri-eksperter. Alternativ kan man fortsatt bruke gamle formelen for et laaaang batteriliv: (topplading rett etter hvert kreves) Best er utlading med maks 20% = nesten-antisyklisk drift = maksimal levetid fordi beregnet antall sykler brukes nesten ikke opp. Nest beste er "Standard" = 25 - 30% utlading for åpne, lokkete, og Gel-batterier. Er ofte de som holder lengst og gjerne over 7 - 9 år. Utlading med regelmessig 50% tåler bare de færreste uten å ta skade. Det ser man allerede tydelig på databladene som da viser kraftig nedgang med beregnet antall ladesykler som kan forventes. Og de som tåler dype og dypere utladinger best er AGM, så sant de får stell etter hvert. Likevel lider også AGM mht. antall ladesyklene når utladingen går lang ned. Igjen, se databladene. Hele hemmeligheten består flest i å -ikke- å bruke hele kapasiteten. Ligger man innenfor det anbefalte blir det sjelden et problem med levetiden av et batteri, dype utladinger står direkte i sammenheng med det. Og før nå noen vil arrestere meg med uttalelser som "mine blir brukt hart, men virker likevel siden 25 år": Det er da fint i så fall. Men først og fremst aksepterer jeg sånt bare når jeg også får sett både spenningskurven ved utlading med belastning, og kapasitetsmålingen som ble gjort. Ellers er det uten vits å diskutere subjektive følelser siden man da bare kan sammenlikne hvor lenge ankerlampen lyser, men ikke det som er vesentlig, nemlig spørsmålet om hvor mye lys den gir etter en stund. Se på tabell, dette hjelper. Jørg Redigert 21.Februar.2013 av Joerg Becker (see edit history) Sitér dette innlegget => Husk: Sier du ikke noe, da sier du "Ja". => Leser Du også på Båtplassens MARKED ? => Link til egne nettsider Sterling Power, Balmar, Victron, egen FAQ (tips feilsøking mm), osv. Link to post
M/B Nordheim Svart 21.Februar.2013 Link til dette innlegget Svart 21.Februar.2013 (redigert) Joerg Becker skrev On 21.2.2013 at 10.43: Du blander da trolig litt, men i grunn bare feil vei. Jørg Puh, bra du drog meg iland att, var ute på tynnisen her serdu Skal prøve å fylgje betre med i timen heretter. Jan Hallgeir Redigert 21.Februar.2013 av M/B Øyfjell (see edit history) Sitér dette innlegget Westcruiser 37, Mørebas 7200 med BMW D530-VP290DP, Skibsplast 19 Family-ship med VP AQ151-290SP Totalmedlem RS Diagnose: Erklært kronisk båtintressert. Link to post
Lerk Svart 22.Mars.2013 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 22.Mars.2013 Sessongen nærmer seg og tilbudene kommer strømmende fra folk som selger utstyr til båt. Best Marin har tilbud på AGM 105Ah Euroglobe til 1500,- http://www.bestmarin.no/Produkter/Elektrisk-utstyr/Batterier-12/24V/Batterier/Euroglobe-AGM-Fritidsbatteri-104-Ah-938993-p0010896577.aspx Torshov har tilbud på marinebatterier 110Ah 1100,- http://www.torshovbil.no/sider/vare?varenr=274030018 Maritim har demmes egne AGM batterier 100Ah 1500,- http://www.maritim.no/elektrisk/batteri-og-ladere/batterier/maritim-agm-batteri-100a Vil batteriene fra Best Marin og Maritim gjøre en god jobb ved både som forbruksbatteri og startbatteri ? Ser for meg 100Ah på startbatteri siden og 200Ah på forbruk siden. Takker for alle innspill da batteriverden gjør meg litt villedende med alle alternativer. Sitér dette innlegget Link to post
Key Freak Svart 22.Mars.2013 Link til dette innlegget Svart 22.Mars.2013 Jeg har batteriene fra Euroglobe. 3 til forbruk og 1 til start. Fungerer veldig bra så langt, men har vel ikke blitt satt på de helt store prøvelsene. De lades av en Sterling Pro Charge Ultra 50A. Sitér dette innlegget Medlem av: Øvre Bragernes Motorbåtforening - KNBF - RS - Holmestrand Båtforening Link to post
cmb91 Svart 22.Mars.2013 Link til dette innlegget Svart 22.Mars.2013 Jeg er litt usikker om AGM er det beste alternativet dersom batteribanken ligger i motor rommet. Her kan temp komme opp i over 40 grader hvis sommeren slår til, eller at motor har dratt opp temp etter en tids bruk. I de tilfelle hvor batt er montert i motor rom tror jeg vanlige veske syre batt er beste valg. De tåler temp bedre, de trenger ikke lader som er spesial tilpasset...som AGM burde ha. AGM takler temp over 40 grader dårlig. Mvh cmb91 Sitér dette innlegget Link to post
Key Freak Svart 22.Mars.2013 Link til dette innlegget Svart 22.Mars.2013 Jeg kan jo da komme med en tilleggsopplysning: mine batterier står i lasterommet under akterdekket. Alltid svalt og fint! ;-) Sitér dette innlegget Medlem av: Øvre Bragernes Motorbåtforening - KNBF - RS - Holmestrand Båtforening Link to post
Joerg Becker Svart 23.Mars.2013 Link til dette innlegget Svart 23.Mars.2013 Lerk skrev On 22.3.2013 at 15.44: Vil batteriene fra Best Marin og Maritim gjøre en god jobb ved både som forbruksbatteri og startbatteri ? Ser for meg 100Ah på startbatteri siden og 200Ah på forbruk siden. Takker for alle innspill da batteriverden gjør meg litt villedende med alle alternativer. Du må sjekke hva startmotoren din trekker. Ganske enkelt ved å lese tekniske data, bruksanvisningen etc. Der finenr du angitt hvor mange CCA eller MCA batteriet må kunne levere. På det regner du noe med 20 og gjerne litt mer % fordi det koster ikke særlig mer, da vet du hva du trenger. Og så ser du på databladene til batteriene du mener kunne bli aktuelle for deg. Ferdig og riktig. Jørg cmb91 skrev On 22.3.2013 at 19.17: Jeg er litt usikker om AGM er det beste alternativet dersom batteribanken ligger i motor rommet. Her kan temp komme opp i over 40 grader hvis sommeren slår til, eller at motor har dratt opp temp etter en tids bruk. I de tilfelle hvor batt er montert i motor rom tror jeg vanlige veske syre batt er beste valg. De tåler temp bedre, de trenger ikke lader som er spesial tilpasset...som AGM burde ha. AGM takler temp over 40 grader dårlig. Mvh cmb91 Det er sant at batteriene helst skal stå kjølig. Men batterier på motorrom behøver ikke nødvendigvis å være varm som luften omkrings. Ofte står den på eller t.o.m. under dørken, da blir batteriene sjelden varmere enn 30 - 40°C. Og, interessant å vite, en god del leverer faktisk sin høyeste kapasitet ved omtrent 40°C, selv om det ikke er beste temperaturen for noe extended life. Men dette kan jo enkelt måles. Jørg Sitér dette innlegget => Husk: Sier du ikke noe, da sier du "Ja". => Leser Du også på Båtplassens MARKED ? => Link til egne nettsider Sterling Power, Balmar, Victron, egen FAQ (tips feilsøking mm), osv. Link to post
