Invertere, 12V og bærbar PC i båt
Batdilla
Jeg har funnet ut litt i forbindelse med min research på evt. å bruke en bærbar som TV som jeg tenkte å dele med dere andre. Noe av det er relevant for andre bærbar formål i båt også.
Det første er dette med inverter. Jeg har lest en del erfaringer på http://forum.barbara.no/index.php I dette forumet et det utrolig mye erfaring rundt emnet PC relaterte komponenter og 12V. Det virker som den nyeste rånesporten er å bygge inn PC løsninger i bilen - og da er de i samme situasjon som oss med 12V i båt.
Det virker som mange advarer mot å bruke for dårlige invertere sammen med PC utstyr. F.eks. advares det mot å bruke invertere fra Clas Ohlson.  Angivelig skal flere ha knekket PC utstyret sitt ved bruk av invertere fra Clas.
Jeg har ikke funnet noe grunnlag for å kunne anbefale denne, men jeg håper det borger litt for at dette kan egnes brukt sammen med PC i og med at det selges av en leverandør som stort sett selger kun PC utstyr: http://www.komplett.no/k/k.asp?ck=1&r=1&ac...p=14670&AvdID=1 Produktet heter Biladapter for PC/Mobil Konvertering fra 12V til 220V. Pris er 550,-
Videre har jeg funnet en test av ulike invertere som er gjort av Barbara.no, som er dedikert til bærbare løsninger http://www.barbara.no/tester/invertere/utat/
Jeg har gjort en del research for om mulig å slippe unna dette med inverter ved bruk av bærbar i båt. Noen vil kanskje finne det interessant å vite at ASUS visstnok skal ha modeller som går på 19V inn. Ekstrautstyr er 12V->19V konverter som går rett i sigarettenner uttaket. Dette synes jeg kan virke som en bra måte å løse dette med tilførsel av strøm på. Man slipper da forhåpentligvis unna å måtte bekymre seg om inverter er bra nok, eller om det før eller siden vil ryke. Effekttap pga invertering blir sikkert minimalt også i og med det kun konverteres fra 12V til 19V.
Håper noe av dette kan være nyttig for dere som sysler med planer om bærbar PC i båt.
Noen invertere er laget for tung start.
Mer eller mindre alle elektriske dippedutter trekker vesentlig mer strøm i startøyeblikket enn under normal drift. Tror ikke det er noe problem med PC eller slike ting men jeg hadde et roterende vindu i min forrige båt og kjørte det på 220V via inverter (hadde ikke råd til en 12V compoundmotor...). Oppstarttid 30-40 sek med inverter overlast i hele startperioden. Funket greit da inverteren var laget for tung start. Nominell effekt 600W, intermittent 1050W/5 minutt.
https://no.rs-c.dk/servlet/dk.stibo.module....oduleId=6141409
N.B. Linken over funker ikke uten at en kopierer den inn i adresselinjen i explorereren og fjerner mellomrommet i siste tallet?!?!? Ingar: Vet du hvorfor? Mellomrommet er ikke der når jeg legger inn linken!
  • 7 år senere...
Kan legge til at om en ønsker å bygge stasjonær PC i båt/bil finnes det strømforsyninger som går på 12V.
Her er link til en grundig beskrivelse fra en som har bygget stasjonær PC i seilbåten sin, og som har testet opplegget ved å seile over Stillehavet.
The result is a fast booting, fanless, no moving parts system which runs on 9 to 32 volts DC, ideal for a boat or other vehicle. We decided to mount it in a dry place inside the boat and use a remote touch screen in the cockpit.
Jeg tror at PCen kan ha kontinuerlig 19 V. Ladereguleringen er innebygget i PCen. Eller..?
Litt usikker på hva du mener, Sjørøveren.. De fleste laptoper skal ha mellom 18-20 volt inn. Det finnes selvfølgelig unntak (16 volt på enkelte Lenovo, 15 volt på noen Toshiba osv.) men dc adaperet må gjøre om fra 12 til rett volt inn i maskinen. Om du ser på batteriet i maskinen så står det som regel 11,1 eller 14,8 volt på dette, men i og med at batteriet skal ha ladespenning, pluss at maskinen skal driftes, så krever den 18-20 inn. Jeg kjenner ingen maskiner (med unntak av noen småtommere) som regulerer dette selv..
Redigert av Worry II (see edit history)
jeg har også forstått det slik at om en skal bruke inverter til data, så Bør en skaffe en med ekte sinus kurve.
jeg kjøpte selv en 300w inverter med ekte sinus kurve, den holder fint til bærbar pc, mobil lader.
men foretrekker likevel og bruke strømforsyningen som går direkte på 12v
denne skaffet jeg på spaceworld og kan stille den til ønsket volt den skal levere. følger med et utall av forskjellige kontakter etter hva en skal koble den til.
denne kan jeg også koble bruke på 12 volt og 220 volt.
I teorien skal alle portable PC-er ha reguleringsmekanismer som ikke overlader / tørker ut batteriet.
Det er ulikt hvor avanserte de er (billig-PC er billig, ja).
i praksis ser jeg at de som har strømadapteret kontinuerlig tilkoblet oftere får defekt batteri.
I de mange bruksansvisninger står det at man skal bruke batteriet helt ut en gang hver måned / 3 måned.
Noe av problemet kan unngås ved å ta ut batteriet, men batteriet skal ikke stå lenge totalt uten strøm heller.
Småbåtentusiasten skriver at man må bruke originalt utstyr for ikke å knekke batteriene. Jeg mener at det er revnende likegyldig hvor PCen får spenning fra, bare den forsynes med stabil og riktig spenning (19 V til min PC) og får trekke nok strøm. Den intelligente ladingen han skriver om tror jeg at styres i selve PCen, og ikke i den den origianle strømforsyningen.
helt enig.. strøm er strøm.
men har hørt fra folk som arbeider med slikt at ekte sinus kurve er og foretrekke ved bruk av inverter.
Strøm er strøm... vel, vel.
Nå er det ingen automatikk i at ting blir ødelagt - det er å strekke det jeg skriver vel langt.
Sier bare at det kan være fornuftig, særlig hvis PC er under garanti, å kjøpe produsentens 12V adapter.
F.eks hos Lenovo er den intelligent og passer både nye og eldre Lenovo PC-er med forskjellig inngangsspenning! I tillegg er den ekstremt flat og lett.
Regulering veier og kan skape varme. Ulikt hvordan produsentene av PC-er velger løsningene.
Noen PC er optimalisert for å veie lite og bruke lite strøm (lite viftebruk). Noen går til og med så langt som å lage egne strømadaptere for hver lille PC-serie.
Redigert av småbåtentusiasten (see edit history)
