Benji Startet 21.Februar.2013 Link til dette innlegget Startet 21.Februar.2013 Hei har en som nevnt i tittelen en Yanmar 4JH.DTBE 1988 modell 77hk. Motoren går pent, starter lett, og jeg har all tillitt til den. Men har ett spørsmål i forbindelse med maks turtall. Iht instruksjonsboka er det på 3600rpm. Jeg oppnår 3850 på turtelleren, og da er jo spørsmålet hvorfor. - For liten propell? - skal sjekke denne når båt skal opp i april/mai. - Galt med teller? er sikkert fra 1988. - Eller kan det være feil ved giver? - Eller? Når jeg går for å forflytte meg - marsjer - ligger jeg på 3100 - 3250, burde ikke være noen fare i det, noen med formenig, for stort RPM? Sitér dette innlegget LGT - Husk lytteplikt på ch 16 - Olena LH 2064 - http://www.facebook....xklubben?ref=hl Link to post
M/S AIOLOS Svart 21.Februar.2013 Link til dette innlegget Svart 21.Februar.2013 Få turtallet målt med lampe hvis du har mulighet. Min motor som er 72 fra 2012 kommer ikke opp i mer enn 3600 som er det riktige for din og min motor Sitér dette innlegget Link to post
baatmann Svart 21.Februar.2013 Link til dette innlegget Svart 21.Februar.2013 Først vil eg stille spørsmål om, er om dette nok som har vore heile tida eller er det noko som har komt plutseleg Sitér dette innlegget Link to post
Benji Svart 21.Februar.2013 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 21.Februar.2013 baatmann. Det har vært der siden jeg kjøpte båten i august i fjor. I litt skeptisk til om att når jeg ligger å marsjer på 3100 - 3200, ligger litt for høyt på kontenuerlig gange. Sitér dette innlegget LGT - Husk lytteplikt på ch 16 - Olena LH 2064 - http://www.facebook....xklubben?ref=hl Link to post
baatmann Svart 21.Februar.2013 Link til dette innlegget Svart 21.Februar.2013 Før eg ville foreta meg noko, ville eg høyre med tidlegare eigar om historikken på dette punkt. Sitér dette innlegget Link to post
Benji Svart 21.Februar.2013 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 21.Februar.2013 Tidligere eier, har hatt det i den korte tiden han hadde den, han som hadde den de tyve årene før det er dessverre gått bort. Bør nok sjekke både avstand til føleren, mener det er noe med avstand til svinghjul/føler - står noe i boka om det, og selvsagt om jeg fikk tak i en måler, så jeg kunne få sjekket på svinghjulet. Når den kommer opp skal jeg lese av størrelsen på proppelen, og få noen til å regne ut om det er rett størrelse. Sitér dette innlegget LGT - Husk lytteplikt på ch 16 - Olena LH 2064 - http://www.facebook....xklubben?ref=hl Link to post
baatmann Svart 21.Februar.2013 Link til dette innlegget Svart 21.Februar.2013 Det vil vere av interesse å få vite kva resultatet blir av å justere følaren. Berre ver forsiktig, det er nokå liten avstand mellom den og svinghjulet. Sitér dette innlegget Link to post
Linea Svart 21.Februar.2013 Link til dette innlegget Svart 21.Februar.2013 Det turtaller du har ved marsjfart er godt under 3600 som er anbefalt maksturtall og da kan du kjøre time etter time uten fare. Går det da noe galt har ikke det med bruken å gjøre. Sitér dette innlegget Link to post
Benji Svart 25.Februar.2013 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 25.Februar.2013 Det vil vere av interesse å få vite kva resultatet blir av å justere følaren. Berre ver forsiktig, det er nokå liten avstand mellom den og svinghjulet. Hei baatmann Var på Biltema i dag å kjøpte en slik http://biltema.no/no/Bil---MC/Verktoy-og-verkstedutstyr/Testinstrument-og-Elektronikk/Turtallsteller-laser-15294/ Var så i båten og fikk testet. Testet både på reimhjul i front av motor - direkte på veivaksel, og over propellaksel - omgjort til RPM med gearutveksling. Det viser seg att min turtelle viser gansge bra på lave turtall, men att det blir en missvisnig etter vært som RPM stiger. Ved 2500 var den på ca 50, og på 3200, var den nær 100, og når jeg kjører maks på turteller 3800, så får jeg ca 2620 på lasermåleren. Så konkluderer med att jeg har rett propell, o at det er en missvisning på turteller, men så lenge jeg vet den siser litt for mye, så ok. Sitér dette innlegget LGT - Husk lytteplikt på ch 16 - Olena LH 2064 - http://www.facebook....xklubben?ref=hl Link to post
rogeri Svart 25.Februar.2013 Link til dette innlegget Svart 25.Februar.2013 Kanskje du mente 3620? Sitér dette innlegget Link to post
Benji Svart 25.Februar.2013 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 25.Februar.2013 Sorry, 3620 Sitér dette innlegget LGT - Husk lytteplikt på ch 16 - Olena LH 2064 - http://www.facebook....xklubben?ref=hl Link to post
baatmann Svart 25.Februar.2013 Link til dette innlegget Svart 25.Februar.2013 Denne tråden kan vel vere nyttig å lese: https://baatplassen.no/i/topic/41605-hvorfor-virker-ikke-turtelleren-yanmar-4jh/?hl=%2Bjustere+%2Bturteller#entry561589 Elles skal det kunne gå og finjustere tellarinstrumentet, men eg veit ikkje korleis. Sitér dette innlegget Link to post
