Yanmar 4JH.DTBE - Maks turtall?
Benji
Hei har en som nevnt i tittelen en Yanmar 4JH.DTBE 1988 modell 77hk.
Motoren går pent, starter lett, og jeg har all tillitt til den.
Men har ett spørsmål i forbindelse med maks turtall.
Iht instruksjonsboka er det på 3600rpm.
Jeg oppnår 3850 på turtelleren, og da er jo spørsmålet hvorfor.
- For liten propell? - skal sjekke denne når båt skal opp i april/mai.
- Galt med teller? er sikkert fra 1988.
- Eller kan det være feil ved giver?
- Eller?
Når jeg går for å forflytte meg - marsjer - ligger jeg på 3100 - 3250, burde ikke være noen fare i det, noen med formenig, for stort RPM?
LGT - Husk lytteplikt på ch 16 - Olena LH 2064 - http://www.facebook....xklubben?ref=hl
Tidligere eier, har hatt det i den korte tiden han hadde den, han som hadde den de tyve årene før det er dessverre gått bort. Bør nok sjekke både avstand til føleren, mener det er noe med avstand til svinghjul/føler - står noe i boka om det, og selvsagt om jeg fikk tak i en måler, så jeg kunne få sjekket på svinghjulet.
Når den kommer opp skal jeg lese av størrelsen på proppelen, og få noen til å regne ut om det er rett størrelse.
Det vil vere av interesse å få vite kva resultatet blir av å justere følaren. Berre ver forsiktig, det er nokå liten avstand mellom den og svinghjulet.
Hei baatmann
Var på Biltema i dag å kjøpte en slik http://biltema.no/no/Bil---MC/Verktoy-og-verkstedutstyr/Testinstrument-og-Elektronikk/Turtallsteller-laser-15294/
Var så i båten og fikk testet. Testet både på reimhjul i front av motor - direkte på veivaksel, og over propellaksel - omgjort til RPM med gearutveksling.
Det viser seg att min turtelle viser gansge bra på lave turtall, men att det blir en missvisnig etter vært som RPM stiger. Ved 2500 var den på ca 50, og på 3200, var den nær 100, og når jeg kjører maks på turteller 3800, så får jeg ca 2620 på lasermåleren.
Så konkluderer med att jeg har rett propell, o at det er en missvisning på turteller, men så lenge jeg vet den siser litt for mye, så ok.
