Transport av 38 fot trawler fra Nederland - Tips ønskes
sap_2000
Det er i så fall alt for mye for veitransport tror jeg.
Håper han på FB er kortvokst slik at vi blir lurt på proposjonene :lol:
Har etterspurt total høyde fra verft og Australsk dealer, men ikke fått svar ennå...
Det letteste ville vært og få heist den på en fraktebåt som skal til norge et sted.
Har send avgårde et på mail til et par av forslagene tidligere i tråden...
Takker Thorlyn :)
Mvh. SAP
Jeg skal ikke kunne vurede dettte præcist på basis af et foto, men jeg kan sige, at min NW390 er lige over 4,06 meter fra køl til flybridge med optiltede drev og nedfældet targabøjle. Mon ikke denne er lidt højere i både overbygning og delen under vandlinjen?
et kjapt nettsøk ga følgende opplysninger, om de stemmer helt med din utgave/årsmodell.
Integrity 346 ES
With its distinctive flared bow, large foredeck, and European-style covered side decks, the Integrity 346 ES is a compact cruiser for an owner-operator couple. The upper helm is on the centerline, with two facing bench seats abaft the helm seat. A built-in, L-shaped settee in the saloon features an ice box and storage under. Teak cabinets with Formica countertops give the galley (which includes a 3-burner LPG stove, stainless steel sink, and dual voltage under counter Norcold fridge) a comfortable feel. The master stateroom forward features separate compartments for the MSD and the shower, creating more space for storage lockers, a large centerline island berth and a desk with drawers. For more information contact the newest dealer, Annapolis Sailyard, at 410.268.4100 or sailyard.com.
LOA 34'6"
LWL 32'1"
BEAM 12'0"
DRAFT 3'8"
DISPLACEMENT 24,000 lb.
BRIDGE CLEARANCE 12'
ENGINE Single 190hp Yanmar (standard)
GENERATOR 5 kW Onan (optional)
FUEL 250 U.S. gal
WATER 120 U.S. gal.
HOLDING TANK 20 U.S. gal.
MAXIMUM SPEED 10.5 knots (standard power)
CRUISE SPEED 8.5 knots
DESIGNER Jianghua Marine
BUILDER Jianghua Marine
BASE PRICE $283,350
Det er vel fra US siden?
De oppgir bredde til 12 fot også. Verft og NL dealer sier bredde er 4,08 og 3,97, så ikke til og bli klok på.
LOA oppgir de til 34,6' som er det verftet oppgir som skroglengde og 11,52 m LOA Jeg vet ikke alle har baugspyd, så mulig noe av avviket ligger der?
Ang bridge clearance, er det med nedlagt targa, eller oppfelt?
Ikke til og bli klok på, men frykter vel at veitransport ikke er mulig.
Da blir listen slik, i prioritert rekkefølge:
1: Skipsfrakt. 2: Hjem på egen kjøl.
fra NL dealer:
Specifications
Length over all 11.58
Length bow/transom 10.52
Length waterline 9.67
Beam 3.97
Height above waterline 3.45
Draft 1.16
Weight 11 ton
Fuel 1.120 liter
Water 520 liter
Engine Cummins QSB 5.9 230 HP
Cruising speed 7 knots
Max Speed 9 knots
Construction hand lay up fiberglass
Hullconstruction solid fiberglass hull (with cored superstructure)
Redigert av sap_2000 (see edit history)
Mvh. SAP
Hei sap_2000
Vår er ganske akkurat 5m fra kjøl tom FB glass/ramme.
Den blir ikke noe direkte liten når den står på hengeren.
Det å ta den på vegen regner jeg med kan by på problemer, uten demontering.
Jeg har sett når de har kommet med Swiftene for levering til Normar i Soon, da er hele FB'n demontert fra fabrikk. Den blir remontert i havna når den har kommet frem.
(Har en del mål av vår, hvis det kan hjelpe)
Trawlig hilsen
Roald
Av alle steder fant jeg denne på nordwest sin hjemmeside i dag
Torgersson Transport
Lundens Industriområde, Henån, Sweden
Contactperson: Tryggve Torgersson
Phone: +46 30 431 330
Fax: +46 304 31547
Mobile: +46 707 506 710
Har många släpvagnar och utför transporter över hela Europa, och ordnar med frakt som cargo på
containerfartyg.
FL Shipping
Box 78, 444 41 Stenungsund, Sweden
Contactperson: Thord Lyrstrand
Phone: +46 303 664 50
Fax: +46 303 664 55
www.flshipping.se
Arrangerar frakt som cargo på containerfartyg.
Fikk svar fra europeisk importør. Høyden med alt nedfelt er ca 4,65m, så da er veitransport utelukket.
Hvorfor det?
Vi har inngått kontrakt om båt levert Norge pr. bil. Dette er en Jeanneau prestige 46 flybridge.
Jeg har ikke vært ute med tommestokk, men vår båt må da være like høy som din?
Hvorfor er 4,65 meter et problem?
Hva er Baatplassen-synsernes hypotese på hvordan vår båt kommer til Norge?
Redigert av Zandra (see edit history)
Takker for tips Bitteliten :)
Grattis med nybåten Zandra :)
Tilbakemeldinger jeg fikk var at grensen var 4,5m i NL. Totalhøyde altså. På en skikkelig henger med kjøl 20cm fra bakken blir da maks høyde på båt 4,3m.
Har sett bilder av flere FB båter opp mot 50 fot på biltransport i Europa. Ofte er da alt på FB inkl vindskjerm tatt bort, samt propeller og ror. Akslene står som regel igjen og plasseres mellom rammesidene på hengeren kun cm over asfalten.
På en trawler med dyp kjøl er det ikke noe under man kan fjerne for og vinne noen cm.
Sist uke var det bilde av en AZ46 som kjørte seg fast i et kryss i Drammen. Denne kom fra Italia og så med Kielbåten til Oslo.
Den så ikke så alt for høy ut på bildet med alt nedfelt.
Nå vet jeg ikke faktiske mål på trawleren, men må forholde meg til det som er oppgitt.
Hvor blir båten din fraktet fra?
Mvh. SAP
Jeg har forklart det med at båten selges og betales ex MVA tidligere i tråden. Dette er en utfordring ang det og kjøre avgårde innen EU når båten er i min besittelse.
For det andre, skulle jeg hatt den gleden selv om båten først skulle gått på egen kjøl ;)
Mvh. SAP
