5000,- for å bytte batteri i McMurdo Epirb fra 2007.
H-H
Tror jeg ville heller kjøpt ny enn å kostet på så mye. Mange EPIRBer å få for en 4-600 USD på ebay: http://www.ebay.com/sch/i.html?_trksid=p5197.m570.l1311.R1&_nkw=epirb&_sacat=0&_from=R40
evt kan du se om du finner et batteri du kan bruke: http://www.ebay.com/sch/i.html?_odkw=epirb+battery&_osacat=0&_from=R40&_trksid=p2045573.m570.l1313&_nkw=epirb+replacement+battery&_sacat=0
Redigert av Framtia (see edit history)
Ombord bytter vi Epirbene hvert 5.år nettopp på grunn av pris på batteriskiftet. Så derfor er det veldig viktig å sjekke utløpsdatoen når du kjøper den!!
Her skjer det ofte at den har ligget på lager lenge slik at det kanskje bare er fire år til utløpsdatoen og ikke fem!
Redigert av Fru Jacobsen (see edit history)
«Når du snakker gjentar du det du allerede vet, hvis du lytter kan du lære noe nytt»
D1
Se denne tråden: https://baatplassen.no/i/topic/64843-battery-rebuilding-bcrbar-vhf/ "Jeg hadde i forige båt en jotron, tron 1 nødpeilesender. Batteriet i den
var gått ut på dato. Jotron sa de ikke kunne skaffe batteri. Men Nordic battery,.
Nordic battery eksisterer vist fremdeles, og var svert behjelpelige og rimelige sist! Send en forespørsel! :yesnod:
Redigert av aileenll (see edit history)
Aileen ll
