Rom flens på propellaksel
Riddar4
Det virker som flensklemma egentlig er litt for stor, for den går helt sammen. Jeg har den samme på omstyringa, men den har litt å gå på. Men alt har fungert i 800 timer siden motoren var ny.
Får vel forsøke å borre litt inn på akselen. Ser det er en skrue midt på klemma som nå sitter helt fast...Men må vel jobbe litt med saken viss det ikke dukker opp bedre ideer.
Trodde egentlig det fantes en slags pakning / krage til å legge mellom så det ikke blei metall mot metall...
Dersom ikke for mye material er slitt bort, kan du ta hele flensen av og skru ut alle skruene. Deretter spenner du flensen opp i skrustikken og drar gjennom sprekken med skjærfil, slik at flensen kniper litt mer. Borrer du da inn en brytepinne eller settskrue (denne må borres en til tre millimeter inn i aksling) skal det holde. Hele poenget er at det ikke må begynne å slure, da er løpet kjørt.
Glem lurium, maskinering er det eneste som fungerer.
Jepp, slår en bakk, med aksel som slurer i flensen, kan hele stasen forsvinne ... been there done that ... vær forsiktig (!!!) inntil problemet er fikset. I forover vil vel akselen presses inn i flensen, så da vil det helst gå godt, men i revers ...
Redigert av quantumduck (see edit history)
Legg flensen på flasken og klask på en lask.
:lol::lol::lol::lol:
Der måtte jæ skratte gett :smiley:
En annen løsning kan være å legge mellom messingskims. De får du fra 5/100 mm og oppover i alle tykkelser som du kan klippe til. Kan også kombineres med settskruer el. Bare settskrue eller en eller annen form for låsesplint uten å få god nok klemkraft på akselen kan du glemme.
  • 2 år senere...
Jeg må avslutte denne tråden med en lykkelig utgang. Løsningen med shims fikk jeg ikke til å fungere. Fikk løst motorfestene og jekka opp motoren bak. Dermed kunne den gamle flensen tas av akselen og ny innbestilt  flens kunne monteres. Dette er en flens som sitter bedre. Den forrige var for rom, så teitemulighetene var begrensa. Derfor løsnet den stadig vekk. Heldigvis var ikke akslingen mer skada enn at det gikk greit å sette på ny. Endelig er båten i drift igjen...
