Flytebrygge til båt?(brygge under skrog)
Four
Hei.
Noen av dere har sikkert sett slike før:(for vannscooter)
http://www.flytebrygga.no/contents/media/dock.png
Jeg er ute etter noe lignende til båt.
Tingen er at jeg har lyst til å kunne kjøre båten inn til land igjen, kjøre den oppå en flytebrygge så den står i luften(ikke i saltvannet) og kjøre ferskvann igjennom iblandt så jeg slipper at det begynner å "gro salt" i kjølerørene.
Evt. om man har noen puter man kan legge under og så (autmatisk) blåse opp eller lignende.
Noen som kjenner til noe slikt?
Jeg er i ferd med å etablere meg med import av slike til Norge. Send meg en IM med ønske, så kan jeg sende deg litt info. båtstørrelse osv. Da jeg er i oppstartfasen vil priser pr.dato være litt avhengig av om jeg kan få samlet flere interessenter. Jeg kan i alle fall si at prisen vil ligge lavere enn i linken det vises til over.
Redigert av smiley (see edit history)
AASS for OSS! Drikk Aass og piss Ringnes!
Drikk aldri vann (og spis ikke den gule snøen)!!
Det blir vel lit begrenset å bruke slik, fordi det er vel bare båter uten kjøl eller aksler som kan benyttes. For båter med bunnsmørning er det vel ikke helt gunstig. Ser ikke det helt store poenget med dette egentlig. På båter med høyt fridbord blir det vanskelig å entre. Uansett spennende konsept for små gummibåter, båter med vannjet og vannscootere
For egen del bestemte jeg meg for å anskaffe dette etter fjorårssesongen. Å skrape ren bunnen på RIB`n var forsåvidt ikke noe stort problem, selv om groingen under selvfølgelig gjorde mye med både toppfart og forbruk utover i sesongen. Skroget var tross alt stoffet etter alle kunstens regler, og ruene slapp derfor ganske greit. Groingen på pongtongene derimot var absolutt ett problem! Et problem jeg ikke kommer til å ha i sesongen 2013.
Regner med at produktet vil være mest aktuelt for skjærgårdsjeeper opptil 20-22 fot, og "et must" for enhver RIB! :wink:
