hvordan bli kvitt utstyr på forsiden av mast?
Framtia
På forsiden av min mast har jeg øverst en lyskaster for dekkslys, så kommer en lanterne før jeg har en "kuk" for innfesting av spinnakerbom (Seldenmast). Alle disse tre kommer direkte i kontakt med overlappende forseil ved hvert slag, og har resultert i slitasje og skader. Jeg lurer derfor på om jeg skal ta jobben med å fjerne lyskasteren og lanterna, og så tenke ut en eller annen form for beskyttelse som kan trekkes over innfestingen til spinnakerbommen.
Er det noen som kjenner til alternative til dekkslys som ikke stikker så langt ut, evt noe som kan festes på salinger?
Motorlanterna er det vel greiest å flytte til over forstagsinnfestingen?.
Hva gjør jeg med "kuken"?
Slippe skjøtet litt tidligere i slagene?
Hvis du forlenger skinna som "kuken" står i, kan du kanskje skyve den helt opp/helt ned ut av veien for seilet.
Du kan også bygge om spinnakerbommen, så den kan festes i en ring, istedenfor "Kuken". (Eller har jeg missforstått hvordan det ser ut i dag?)
Redigert av Herman (see edit history)
Kjent problem. Vi hektet genoaen i motorlanterna i sterk vind for noen år siden og dro lanterna ut av masten og revna genoaen i samme operasjon.
Du kan vurdere å slå sammen lanterne og dekkslys til én enhet, og sette en bøyle eller to rundt denne for å redusere risikoen for at genoaen skal hekte. Slitasje på genoaen blir det nok uansett, men det er jo bare å sette på en bit med seilteip med en gang, så fungerer denne som preventivt "gnagsårplaster".
Rent lovmessig er du vel pålagt å ha motorlanterne på din båt, er du ikke? I Sverige og Danmark håndheves visst slikt strengere enn i Norge, hvor politiet omtrent bare slår ned på høy fart og manglende redningsvester. Greit å ta med i ligningen...
Hvordan du skal løse dette for "kuken" vet jeg ikke, men er det et alternativ å flytte lanterne/arbeidslys ned så det står rett over "kuken" og dermed skjermer kuken? Alternativt erstatte "kuken" med en ring/bøyle, som nevnt av Herman.
Redigert av Popeye70 (see edit history)
Dekkslyset stikker lengst ut, og jeg har ikke brukt det enda, så det tenker jeg at jeg kan leve godt uten. Om jeg skal beholde det elektriske opplegget, eller fjerne hele greia får jeg ta til vurdering. Men tips til ertatningslys som ligger helt inntil masta er fortsatt av interesse.<br /><br />Motorlanterne ønsker jeg å ha, men den kan vel bare løftes høyere?.<br /><br />Forslaget fra Herman om å forlenge skinna skal jeg vurdere, tar meg en tur til båten i helga for å se om det kan løse problemet. En annen mulighet er å lage en eller annen beskyttelseskappe (kondom?) slik at skarpe kanter dekkes?<br /><br />
Fant et dekslys som bygger vesentlig mindre enn det jeg har i dag, i tillegg er det LED-pærer og den kombinerer både motornalerne og dekkslys i ett. Noen som har erfaring med denne fra "Force 4"?
Har ingen erfaring med den lykta, men den ser ut som en bra lampe med gode kvaliteter. LED er alltid fint, du vil ikke opp i masta for å bytte pære oftere enn du må.
Hvis du vil ta'n helt ut og har en fersk lottogevinst i lomma har Lopolight en ganske sexy lanterne:
http://www.pyacht.com/lopolight-2nm-mast-deck-light.htm
Ville valgt Force modellen fremfor Lopolight på masta. Jeg har halogenversjonen til Force (tror jeg) , Force 4 12m, skjønt jeg kjenner ikke igjen vingene, men de kan kanskje bøyes rundt masta? Skulle gjerne hatt LED versjon da dekkslyset er gått så jeg må opp og skifte pære. Den runde formen er snill mot seilet.
Heller lite, men lekkert laget
Jepp, vingene brettes rundt masta og utgjør festet. Virker som en bra lampe dette, så kanskje blir det en slik til sesongen. Lopolight var jo stilig, men hverken pris eller fasong var optimal for mitt behov. Forøvrig burde ikke være vanskelig å lage dekkslys som i enda større grad ligger inntil masta i forkant (ved å ha lyspunkter fordelt på hver side av masta, og ikke noe rett foran)
Når du sier det, så mener jeg at jeg har sett dekkslys montert på nedre salingshorn på begge sider på en båt eller to. Montert relativt langt inn og vinklet litt forover burde ikke det stå noe tilbake for et standard, mastemontert lys.
Det blir en custom-jobb, men det burde ikke være umulig å få til hvis man finner de rette lampene og er litt nevenyttig, som du jo er.
  • 1 år senere...
Ja, den funker fint. Lyser OK, og med LED bruker den ikke mye strøm. Stikker mye mindre ut fra masten enn de to den erstattet, så ingen problem med å få seilet forbi. Jeg har Seldenmast, som er relativt spiss i forkant. Det medførte at jeg måtte lage en pakning for å tette i bakkant av lykten. Har ingen bilder enda, men det kan jeg jo ta en dag...
Jeg har også seldenmast og vurderer å montere lys under samtlige salinger slik superyachtene har, ikke for at jeg trenger det men det er så porno at det nesten ikke er til å holde ut å leve uten :smiley:
Er det noen som vet om det er mulig å trekke ledning ut i salingene i en seldenmast uten å bore og måtte ha de slengende løse inne i masten ?
bilde
Redigert av Enzo (see edit history)
Jeg vil bli SVÆRT overrasket hvis du kommer deg ut i salingene uten å bore hull i masten. Jeg har ikke selden-mast, men prinsippet er vel det samme for alle. De eneste hullene som er i masten originalt er brukt for å bolte fra den ene siden til den andre.
Uansett ville jeg vært skeptisk til å feste ledninger inni salingene. Det blir mye jobb når du skal maste av og salingene må av for å få plass i masteskuret.
