Endel rust på innsiden av transom, alpha one
jensemann2
Idag skulle jeg smøre motorkoblingen på mercruiser alpha one og oppdaget at det var endel misfarging(rustrenner) på innsiden av transom-assembly, altså der styrearmen kommer inn i båten. Det har ikke vært vann i kjølsvinet så lenge jeg har hatt båten, men dette tyder vel på at det kommer vann inn.. Belgene er fra 2010. Noen tips på hva som kan være galt? Jeg sprayet masse konserveringsolje inn i hullet der for å holde rusten i sjakk.
En av metodene er å lage hull i transomen for å få inn verktøy for å løsne bolter. Metoden er omtalt i dette dokumentet, gjelder bravo. http://www.boatfix.com/merc/Servmanl/11/11b4r5x.pdf
Alternativt kan motor flyttes frem eller tas ut for å komme til. Jeg valgte å ta ut motorer da jeg allikevel hadde planlagt oppusning/oppgradering av motorrom.
Så lenge det ikke er korrosjon i området der akslingen går igjennom, skal det være nok å bytte pakninger.
