Hva slags frostveske på Iveco 8061 fra 1999?
glalaksen
Var på slipen og snakket med Gunnar. Han kan alt og sa det samme. De var imidlertid fri for den typen i går og sa at jeg kunne bruke den røde på biltema som ikke innehloder stoffene og er beregnet for motorer med aluminium. Vanlig frostveske med de stoffene tærer på aluen.
Og har man hatt på feil er det visst viktig å spyle det godt ut for blanding av de frostveskene gjør visst kjølevannet til grøt. Eller kan gjøre sa selgeren på biltema.
:smiley:
Hør på Gunnar, han vet.
Du kan med stor fordel bruke rød long life (varer 3-5 år) kjølevæske på alle motorer, uansett aluminiumsdeler eller ei.
Men det er ikke bare tæring det dreier seg om, like mye gjelder det avleiringer i kjølesystemet som du unngår med den røde silikatfrie frostvæska.
Hvis du har sett stalakitt-bilder fra dryppsteinsgrotter forstår du hva det dreier seg om. Du må som nevnt kjøre gjennom kjølesystemet med rent vann før du fyller på rød frostvæske.
