Div spørsmål. Mercedes Om636
ExirE
Hei. Har da tatt til innkjøp av en eldre snekke med Mercedes om636 motor i, men bowman varmeveksler.
Har da en rekke spørsmål til dere med peiling.
Har ikke startet den enda, da startmotoren er ødelagt. ( går slår inn, men går ikke rundt )
Startmotor:
Har konkludert med at jeg trenger ny. Noen som vet noe om hvor jeg får tak i ? Evnt. pris/link. (Biltema) ?
Olje:
Trenger ny smøreolje. Hvilken ? Har tenkt på 15W-40. ( Har ikke naust for øyeblikket, så blir lagret ute vinterstid
Filter:
Regner med den ikke har byttet filter på utallige år, så regner med å må bytte det meste. Oljefiler, dieselfiler osv..
Hvor får jeg tak i det ? evnt. pris/link.
Elektrisk:
Det meste av el. nettet var "jalla" koblet opp, så tenker jeg gjør alt dette om igjen. Kommer til å lage en "tavle" inne, med brytere og målere.
Spørsmål ang. dette kommer når jeg har begynt på det.
Pakninger, moment ol.
Såg at det var mye silikon (rød) som var brukt diverse plasser. Tenker å bytte alle pakninger og o-ringer.
Trenger også info om moment når jeg skrur på toppene.
Noen som vet mm på "ventilmellomrommet" ?
Kommer sikkert flere spørsmål når jeg får motoren oppi garasjen :)
Stig-Andre Urke
Hadde en sånn motor i den første snekka mi. Jeg og slet med starteren. Starteren spant rundt men ikke alltid bendixdrevet slo inn. Hjalp med litt WD40 rett på bendixdrevet. Da kom den seg..
Oljefilter skal ikke skiftes, kun renses i diesel fikk jeg vite av en på Mercedes lastebil avdelingen.
Min motor var veldig tungstartet. Håper din er i litt bedre form.. Lykke til.
Har en slik motor jeg også, hvis du søker på nettet finner du manual som du kan laste ned (husker ikke hvor, søk på OM 636) Det meste av deler kan du få fra et engelsk firma, de har en nettside med deleoversikthttp://www.west4x4.demonweb.co.uk/OM636/index.html og svarer kjapt på mail. Greit å oppgi motornr, det er slått inn i blokka helt øverst bak på babord side.
Ellers flere tråder her inne......
Hvilken gearboks står på din? PRM?
Som noen av spesialitetene kan nevnes at motoren har separat smøring/påfylling både på vannpumpa og dieselpumpa. Den er relativt avhengig av at glødingen er i orden, og kan bygges om til å bruke glødeplugger for hurtiggløding.
Redigert av Rune Totland (see edit history)
Takk for kjappe svar :)
tb55 : JA. Åpnet den, og da var den full i SAND og rust. Leverte den inn til en lokal Startmotor forhandler, og han sa at det var billigere å kjøpe ny.
Får ikke sjekket noe på motoroen, da jeg er på sjøen (Jobb) nå. Men er ikke lenge til jeg skal hjem, og begynne på motoren.
Ahh, OM 636. Alle lette dieselmotorers mor.
Som selvutnevnt ekspert kan jeg være behjelpelig med det mulige og umulige rundt disse motorene.
Oljefilteret er vaskbart, både liggende og hengende, og trenger bare å byttes om det blir mekanisk skade på det. Forøvrig kan man kjøpe en ombyggingssats slik at du kan benytte standard spin-on filter.
Dieselfilteret er en standard Knecht 1/2 liter filter som ble benyttet av de fleste Mercedes Benz på 50 60 og 70-tallet. De fleste filterleverandører har den i sitt standardsortiment. F.eks Bosch 1 457 43 11 64
Ventilklaringen er 0,20 / 0,25
Toppen trekkes til i to trinn til 8 Kg, untatt de to boltene med M10 gjenger som trekkes til med 6 Kg. (Viktig)
Eksossiden
15 13 11 6 8 16
4 2 1 3 5
17 12 9 7 10 14
Dysesiden
Startmotor finnes lett tilgjengelig, den er dog ikke den billigste lenger.
Jeg vedlikeholder den levende motorlista på Motorteknisk database - mtu og Mercedes finner du på DieselWiki
Skru ut pluggen som sitter bak fødepumpa, (om du ser mot dieselpumpa så er det på venstre side av fødepumpa), dette er nivåpluggen. Pluggen for påfylling er den som sitter rett bak den bakre dieselrøret på selve pumpa, sett ovenfra. Avhengig av alder på motoren. På de riktig gamle er det et lokk som du åpner og fyller olje i. På de nyeste er det en rød "pusteplugg" som du tar av med fingrene. Fyll til det kommer ut nivåpluggen.
Om motoren er i god stand, kan du bruke hva som helst av luftfilter. F.eks et slikt http://www.biltema.no/no/Bil---MC/MC/Reservedeler/Luftfilter/Luftfilter-konisk-82260/ Om motoren er "litt sliten" i ventilene, bør du nok være sørge for et luftfilter lik det som er orginalt, siden det er bedre til å fange opp flammer som kommer tilbake innsugningsrøret uten fare for brann.
Jeg har
El diagram OM 636 engelsk
OM 636 Manual engelsk
OM 621 og OM 636 reparasjonsmanual tysk
PRM Owners Handbook engelsk
Alle er PDF filer.
Send meg en IM med epost adressen i, så sender jeg deg filene. Du kan få æren av å laste de opp til motorbiblioteket har på plassen.
Redigert av evenR4u (see edit history)
evenR4u • Som en virvelvind i 8 knop.
Et T-Stykke med en slangebit i hver ende er en enkel løsning.
Slange på manifoil og til T-stykke, slangen fra PCV ventilen inn på T-stykket - og Luftfilter på andre enden.
Eller som mange gjør, la slangen ende rett ved luftfilteret.
Her føler jeg at en tegning hadde gjort seg :)
Fikk av min bestefar, fortalt at veivhusventilasjonen på disse motorene må IKKE plasseres mot innsuget men få dampen ut av båten. Det var visst fordi olje-dampen kan antennes i motor, og motoren går på fullt turtall til den skjærer seg. Funka fint med meg i hvert fall, da jeg hadde en om 636. Ps husk svanehals.
  • 2 måneder senere...
